SD карту с прошивкой вынул?
При перезагрузки???
Шя по пробую.
Не получается
Если вставить опять карту SD.
Он начинает опять копировать данные с карты.
И я её могу только нажать когда я его от питание снимаю.
При подключении к питанию у меня есть только пару секунд её нажать. Если не успел. Он вообще не реагирует
Такие вот шкурки для Менако. Взять можно здесь https://yadi.sk/d/VLEZpWF9Dt6MsA
В файле конфигурации прописаны кнопки как на фотках. Но в архиве есть кнопки для всех программ Менако, для каждого скина.
Это баловство чайника, по безделью, так что строго не судите.
Всем привет. Для менако Навител 9.10.1693 кто то устанавливал? Какую варезную версию скачивали?
