Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Help!!! Помощь с кнопками руля...
    Авто: Ваз 2112/мультируль Туксон 3
    Двигатель: 1,6 ()
    Здравствуйте товарищи!
    Объясню сразу чтоб не было линих вопросов: и так...у меня имеется магнитола Теес СС3 и руль от Тушкана 3(как сказал продавец 2016 года), кнопки изходя из долгого скитания по инету - разные...слева 96710-D7510? справа 96720-D3100(больше похожа с киа рио....простенькая), у меня переделка, машина без кан-шины сама, могу ли я подключить майфуну без адаптеров через провода кей1/кей2 на прямую к кнопкам руля или мне нужен адаптер канбуса?! еще бы схемку на них где идет какой контакт, а то не особо ясно в разъеме кнопки какая нога и за что отвечает...
    Благодарностей: 54
    Авто: Hyundai Tucson FL
    Кнопки резистивные. Как правило, сводятся на на один контакт (масса общая), т.е. сводятся на один Key (1 или 2). Canbus не нужен. Наоборот, с его наличием как правило больше вопросов.
    Не совсем понятно, что за разъем кнопок? По сути, надо изучать штатный разъем магнитолы.
    Благодарностей: 112
    Должен идти переходник под разную модель авто. У teyes can нужен для сервисных функций, и динамические линии что бы были.
    UPD только позже увидел модель авто. Шлейф от руля проложен? У туксанов вроде рули одинаковы у всех,
    Двигатель: 1,6 ()
    вот фото разъема на руле, все облез по схемам на тушкана, так и не нашел схем на руль....а мне нужно знать за что отвечает каждый из проводки(маленькая фишка это на подушку или на сигнал?!) в магнитоле есть и на канбус провода и на кей1/2(то бишь универсальная, поддерживает все).
    просто я когда заказывал руль момент пропустил какие кнопки, все сказали в машине имеется кан-шина(а в инете инфа что рулевые кнопки с ним завязаны и прото так не подключить....типо без адаптера магнитола не видит), после тут уже на форуме человек подсказал что они резистивные....это очень радует. за это спасибо!
    но осталось найти схему или человека кто знакомился с проводкой руля(думаю выходная фишка как на фото по цветам у всех одинакова).
    и еще вопрос, левые кнопки имеют 6 пинов(папа), а на фишке на нее(мамка) всего 4 провода выходит...вот не пойму, это кнопка слишком модная и на проводке просто нет пинов или так и должно?!
    добавил еще фото руля и фото фишки на кнопки(где не ясно с пинами)
    Миниатюры Миниатюры IMG_20211110_195903.jpg   IMG_20211110_195846.jpg   IMG_20211110_202846.jpg   IMG_20211110_202615.jpg
    Последний раз редактировалось Turiomz; 10.11.2021 в 20:31.
    Двигатель: 1,6 ()
    шлейф идет с другого авто) как бы там нечего сложного не будет...как ответил выше - мне нужна схема руля(фишки) чтоб я знал(и не перепутал) что и куда вести, к ней (вроде 8 проводов) идет с кнопок... допустим 1-подсветка, 2-масса(общая, раз управление тоже по массе), 3-плюс(он же тоже должен как-никак быть?!), 4-упраление кнопок, 5 6 7 8 - даже не представляю что еще может быть))) и как определить что за что отвечает?! гудок отдельно скорее всего, на подушку с улитки(подрулевого шлейфа) будет идти фишка....может круиз еще...вроде читал на него 3 провода идет(но не знаю была у владельца функция эта или нет, но руль продал из-за этой причины,что нашел с круизом), еще остается один...
    к шлейфу подвести это все не проблема, как и не проблема дальше все это тянуть, знать бы только что и куда. левую кнопку разбирал до платы(я нихрена не разобрался что и на какую ног идет)
  6. #6
    Руль же в руках, тестер возьми и вызвони.
  8. #7
    Двигатель: 1,6 ()
    и как же я вызвоню?!) от кнопки до центральной фишки? - и что мне это даст?) не зная их предназначения...
    за схему спасибо, будет уже проще!
  9. #8
    вот правый еще
  10. #9
    Двигатель: 1,6 ()
    вот правый еще
    большое спасибо!
  11. #10
    и номиналы
