Страница 32 из 32 ПерваяПервая ... 22303132
Показано с 311 по 318 из 318
  1. #311
    Аватар для Каприз
    Благодарностей: 12
    Двигатель: 2 (185) Дизельный
    Комплектация: lux
    Цитата Сообщение от Seff Посмотреть сообщение
    Ну отпишитесь тогда по результату. Находил информацию, что в коробках Tucson и Sportage 4 проблемные болты на фиксатор посажены. Неужели кручиватся те же самые болты, которые откручивались ещё в прошлом поколении авто?!
    Так же имею переодические толчки с 3 на 4, но сбросив адаптацию всё начинает нормально переключаться. Как-то не верится в механическую проблему. А вот на кривое ПО этой самой адаптации очень похоже. Хотя товарищ Pashtet888 отписывался несколько страниц назад, что заменили гидроблок и проблема ушла.
    Привет! Обязательно напишу. Бывает что лопается регулирующая шайба этой же корзины. На форуме спортейджа с ребятами по этой же теме общаюсь. Пытаемся добраться до истины.
    У товарища по этим проблемам ygtrece обнаружили недолив масла 1,5 литра. Долили, сейчас наблюдает.
    Последний раз редактировалось Каприз; 08.11.2023 в 09:22.
  3. #312
    Аватар для Каприз
    Благодарностей: 12
    Комплектация: lux
    ygtrece ответил - "Проехал 127 км по городу вчера и сегодня, появились пинки..."
  5. #313
    Аватар для стрелок
    Благодарностей: 337
    Кстати, да. После сброса адаптации все работает идеально. Пинки появляются только спустя какое то время. И при спокойной езде. А в Спорт режиме пинков нет вообще, что намекает на недостаточное давление масла. У нас ведь насос на первичном валу стоит. При спокойной езде обороты невысокие - пинок. В спорте обороты выше пинков нет совсем. Тоже продолжаю наблюдение.
  6. #314
    Аватар для Каприз
    Благодарностей: 12
    Комплектация: lux
    По поводу давления соглашусь. Но, не забывайте что за давление отвечает не только насос но и гидроблок (за плавное переключение). Коробку скидывал, проводил дефектовку. Обратил внимание на резиновые втулки, которые соединяют картер с крышками (передней и задней) АКПП, находятся в гидравлических каналах. Некоторые были осажены (заменил). Болты корзины и поршня UNDERDRAIV на месте. Болты корзины на резьбовом герметике, поршень посадил на резьбовой герметик. Были вытянуты (на 10-12 мм) резиновые кольца поршней, заменил (брал оригинал). По фрикционам все норм. Заменил только пакет LOW REVERSE, но можно было не трогать (износ 40 %). Дополнительно заменил ингибитор, т.к. были случаи коробка не видела передачу и запуск двигателя был не возможен (за зиму было пару раз, решил сразу заменить и отрегулировать). Сейчас наблюдаю.
  7. #315
    Благодарностей: 980
    Каприз, Скажите пожалуйста. натыкался на инфу что фильтр коробки вынесли под поддон. что теперь не надо половинить акпп.
    так ли?
  8. #316
    Аватар для Каприз
    Благодарностей: 12
    Комплектация: lux
    так ли?
    Фильтр в коробке. Для замены надо половинить. Поддон находится с торца, там находится гидроблок.
  10. #317
    Аватар для Каприз
    Благодарностей: 12
    Комплектация: lux
    Всем привет! Кого беспокоит пинок при переключении с 3 на 4 передачу (как я писал ранее), проблема кроется в гидроблоке. Замена соленоидов и сброс адаптации - это временная мера, километров на 50-100. Решение: замена или его ремонт.
    Последний раз редактировалось Каприз; 13.05.2024 в 10:01.
  12. #318
    Аватар для стрелок
    Благодарностей: 337
    Что именно вызывает проблему в гидроблоке? Что там ремонтировать?
    Подробно бы все это. Или ссылку на "где почитать"
