Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Блок предохранителей
    Цвет: Бежевый
    Добрый день.
    Подскажите на каком предохранителе есть питание АСС после постановки автомобиля на охрану. Нужно для включения режима парковки на регистраторе.
  2. #22
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 86
    Цитата Сообщение от grw610 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Добрый день.
    Я вот так подключился. Предохранитель под В+ для Smart Key прозванивал в течении получаса после постановки под охрану, напряжение не пропадало. Да оно и должно тут быть постоянным, это же модуль ключа.
    Предохранитель для АСС выбрал этот, питание появляется после включения зажигания.
  4. #23
    Цвет: Бежевый
    Цитата Сообщение от APereval Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Спасибо....но мне как раз нужно что бы +АСС появлялся после выключения зажигания. То есть после выключения зажигания и постановки на охрану должно податься +АСС на регистратор для активации парковочного режима. Видеорегистратор 70mai A800S.
  5. #24
    На сигналке надо искать
  6. #25
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 86
    А через какой блок вы будете подключаться? Через Hardware Kit?
    Я тоже подключал регистратор почти как у Вас, 70mai A800 на две камеры.
    Суть подключения через блок Hardware Kit сводится к тому, что красный провод (В+) подключается к постоянному плюсу (он отвечает за питание регистратора в режиме парковки), желтый провод (АСС) подключается на зажигание (отвечает за питание регистратора в обычном режиме), ну и соответственно, черный провод ("-") - масса.
  7. #26
    Цвет: Бежевый
    Это я знаю...вот и хочу понять куда подключить желтый провод +АСС. Только вот немного наоборот...красный с черным это питание для работы в режиме регистратора....а включение +АСС переводит регистратор в режим наблюдения за парковкой. По этому и спрашиваю где после выключения зажигания появляется +АСС. На кнопке +АСС появляется при первом положении и запуске. После выключения зажигания он пропадает.
  8. #27
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 86
    Вы не правы. АСС - это замок зажигания, Вы путаете назначение красного и желтого провода. Посмотрите официальную видеоинструкцию.
    https://www.youtube.com/watch?v=bj1pymYvLuw
    Последний раз редактировалось APereval; 22.04.2021 в 18:59.
  9. #28
    Цвет: Бежевый
    Вы не правы. АСС - это замок зажигания, вы путаете незначение красного и желтого провода. Посмотрите официальную видеоинструкцию.
    Я не путаю....практическое подключение питания регистратора показало как он работает. И переводится в режим парковки только когда на желтом проводе появляеться +АСС. Вы посмотрите на фото что прислали....красный это постоянный плюс...черный масса...а желтые +АСС
  10. #29
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 86
    Я Вам эту мысль пытаюсь уже донести на протяжении 4 сообщений. Попробуйте подключить как я Вам посоветовал, убедитесь, что все работает исправно.
  11. #30
    Цвет: Бежевый
    Так я и спросил ...с какого предохранителя или разьема можно взять +АСС когда заглушен двигатель!!!!
