Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 2,0 CRDi (184 л.с.) дизель потеет топливный бак
    Полтора месяца назад заметил потение топливного бака. Осмотрел горловину топливного насоса – все сухо, трубки на насосе тоже сухие. Непонятно откуда может идти утечка.
Название:	Изображение JPEG 1281.jpg
Название:	Изображение JPEG 111.jpg
    Сегодня на подъемнике детально осмотрел бак, пятно явно увеличилось, но источник утечки непонятен. Самое интересное - нет запаха соляры, даже непосредственно от пятна на баке. Фото прилагаю.
    Чек не загорался, ошибок по топливной в памяти ЕБУ нет, динамика дизеля отличная – без рывков, провалов.
    Возможно, кто-нибудь из форумчан-дизелистов сталкивался с такой проблемой, просьба отписаться.
Название:	Изображение JPEG 136.jpg
Название:	Изображение JPEG 5 (2).jpg
Название:	Изображение JPEG 134.jpg
    PS Не могу перевернуть первое фото, может кто подскажет.
    Благодарностей: 98
    Ну если не пахнет, так может и не соляра вовсе? Тормозуха не уходит, может где трубка прохудилась?
    Благодарностей: 8
    Хомут не пробовали подтянуть? Надо отмыть бак и посмотреть через 2-3 дня откуда пойдет пятно.
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 98
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Бак снимался ? Смотри вот это соединение Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13204 скорей всего не доставлена трубка ( защёлкнута ), поскольку видно, что всё грязное а на входе соединения трубка чистая ( натёртая )Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение JPEG 136 1.jpg
    Тормозные смотрел, в норме. А чем можно отмыть соляру, чтоб жирного пятна не было?
    Трубку с быстросъемом осмотрю детальнее, спасибо.
  6. #6
    Благодарностей: 98
    Смывкой любой, хоть этой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Desktop Screenshot 2021.11.22 - 12.28.26.97 1.png
ID:	13207 Также обрати внимание на уплотнительное кольцо в быстросёме.
  7. #7
    После ряда экспериментов установил источник "потения" - утечка из под крышки топливного насоса.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение JPEG 9(1).jpg
Название:	Изображение JPEG 6(1).jpg
    На зацепах стопорного кольца явные следы криворуких сервисменов, применявших отвертку и молоток для его открытия/закрытия.
    Теперь осталось найти и устранить причину - или угробленная прокладка или грязь на прокладке или деформированное соединение, в общем вскрытие покажет.
    ЗЫ Осталось найти фирменный съемник 09310-b8100 стопорного кольца или его аналог.
  8. #8
    Благодарностей: 98
    Мда, глаз да глаз за ними нужен. Вот по этому я предпочитаю наблюдать за проведением всех операций. Все пошло после того, как на моём Спортаже дизельном, в 2008, на сервисе незащелкнули трубку обратки на топливном фильтре. На скорсти её сорвало и хорошенько помыло моторный отсек.
