Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 79 из 79
Тема: Центральный замок
  1. #71
    У меня один коллега практически на ходу запрыгивает, настройка открытия стоит на паркинг - нашёл выход, останавливаюсь за два метра от человека , тогда успеваю перевести рычаг в паркинг.
  2. #72
    Благодарностей: 979
    у меня тоже по паркингу. но я приноровился. открываю рукой (нажимаю клавишу разблокировки) в момент полной остановки авто.
    удобно и не успевают ручку дернуть..
  3. #73
    Это открытие - у меня тоже по паркингу стоит открытие автоматом. У меня проблема, что я не могу открыть замок без почти полной остановки, он закрывается по движению моментально
  4. #74
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Авто: Hyundai Tucson TLe
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top panorama;)
    Попробуйте в личном кабинете (управления сигнализацией, полагаю у Вас достаточно современная система и есть свой кабинет на сайте), найти опцию "управление центральным замком" и как вариант увидите там ползунок, подписаный как "Скорость, при которой происходит запирание ЦЗ, км/час" (Скорость, при превышении которой комплекс будет запирать ЦЗ. Используется только при выбранной настройке: "При превышении порога скорости"), и поставьте несколько большее значение, которое устроит как Вас, так и Вашу супругу;)
    Соответсвенно в машине должна стоять галочка (в бк) з"апирать при достижении определённой скорости" (15 км/ч по умолчанию, если не ошибаюсь).
  6. #75
    Благодарностей: 157
    Если точнее - при 20 км/ч!
  7. #76
    За давностью лет уже точно не вспомню, но по моей памяти она тут не причем, она не управляет дверями. Я это отдал на откуп штатке, чтобы они между собой не воевали. В любом случае такой опции, как скорость закрытия там точно нет.
  8. #77
    Аватар для Darcki
    Ребят всем привет. Такой вопрос. Сразу скажу сигналки нет, просто бесключевой доступ. Понятное дело что не могу закрыть заведенную машину с пульта. Как бы поидее можно вставить механический ключ в личинку и закрыть (так делал на солярисе). Но тут проблема в другом. Ключ работает только на открытие, т.е. крутится только вправо и открывает. Влево не хочет. Так вот возникает вопрос, он должен только в одну сторону крутиться или в две? то есть механически можно закрывать. Или проблема с личинкой центрального замка?
  9. #78
    насколько помню - обычный ключ и открывает и закрывает
    закрыть можно опустив стекло :)
  10. #79
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 223
    Дверь должна механически закрыться и открыться с личинки водительской.
    Автостудио - партнера клуба
