Всем привет! Вот тоже столкнулся с проблемой, перестала работать левая сторона, перед. Симпотомы были такие: на экране горит или красным препятствие впереди, или просто восклицательный знак или бывает не показывает ошибок, но все равно левая передняя сторона не работает. Машина ещё находится на гарантии, решил поехать к дилеру (Хендай Сим на Варшавке) на диагностику. Вышел мастер и начали разговаривать. На левом крайнем датчике скол (я и сам его видел), сказал не гарантийный случай. Обяснил, что если на приборной панели не горит постоянно восклицательный знак, то Диагностика не покажет ошибку ( и ошибка парктроник нигде в блоках не записывается, чтобы поглядеть ее систематику). У меня ничего в этот раз не показывало на дисплее. Мастер говорит, что типа датчик проверку системой автомобиля проходит, как рабочий, но у него чувствительность сбилась ( ну сдох) и надо только менять. Разговорились с ним, рассказывал, что раньше меняли без проблем и со сколами, сейчас говорят строго с этим, есть скол краски, все не гарантий случай. Сказал, что если надо дадут заключение и можете писать жалобы и тд))). Короче итог такой: Сказал мне: нет пока смысла делать диагностику (кстати она стоит 1300) катайся пока, как вылезет восклицательный знак и будет висеть постояно, тогда приезжай и увидем какой точно сдох датчик. Я теперь вот думаю может купить сразу 2 Датчика и поменять в левой части оба.
Про ценник: у них 1 датчик -7000р((( без снятия бампера Замена ( если получится подлезть мастеру)-1000р. Если нет, то со сьемом Бампера-2200р. Нашёл самые дешёвые на ебей (моей цвет белый): https://www.ebay.com/itm/Neu-Origina...0/153122319884. P.S. Кстати парктроники, что передние 4, что задние 4 все под одинаковым номером идут: 95720-D3000-далее код вашей краски
