Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Потеют патрубки на дизеле
    Благодарностей: 6
    Добрый день, уважаемые форумчане! Сегодня обнаружил запотевание, масляные пятна на патрубках. Прошу разъяснить - это неисправность или норма? Уровень масла и остальных жидкостей в норме. Дизель первый, вопросы периодически возникают). Автомобиль в эксплуатации с 19-го года, пробег 54 тысячи км.
    Благодарностей: 111
    Цвет: темно серый
    Проверить затяжку хомутов патрубков.
    Благодарностей: 6
    Спасибо, посмотрю на возможность подтянуть хомуты. Интересно, а под гарантийный случай данная ситуация попадает?
    Благодарностей: 38
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    Да! Если конечно хомуты стоят ещё заводские
    Благодарностей: 6
    Крепежи проверил, все закреплены. Обнаружил с внутренней стороны масляное пятно на весь патрубок, возможно проблема с патрубком. Нижний патрубок в виде пружины весь в масле. Записался к дилеру на диагностику. По результатам отпишусь.
  6. #6
    Благодарностей: 6
    Добрый день, кто может подсказать - как правильно называется этот патрубок и оригинальный каталожный номер?
  7. #7
    Благодарностей: 111
    Цвет: темно серый
    На моем авто - этот патрубок имеет номер 282642F950Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #8
    Благодарностей: 96
    Подтекает скорее всего в месте соединения патрубка к дроссельной заслонке. Там на конце не хомут, а специальный "коннектор". Он защелкивается, но "болтается". Внутри патрубка резиновое уплотнительное кольцо, оно оно как то не особо плотно содится на приемную часть дроссельной заслонки. Я у себя снял, посомтрел, вытер и поставил обратно. То же попробую на ТО показать дилеру, что скажут...
  9. #9
    Благодарностей: 6
    Спасибо.
    В субботу буду у дилера, посмотрим какой будет вердикт. Подозреваю, что просто замоют масляные пятна и попросят наблюдать.
  10. #10
    Аналогичная проблема. Дилер поменял по гарантии клапанную крышку сказали это из-за грибка. Поменяли крышку, но проблема осталось😒 думаю что это гонит масло турбина. Записался к дилеру посмотрю, что скажут
    Напишите что вам скажет ОД
