Страница 112 из 250 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 2494
Тема: Датчик давления в шинах
    Благодарностей: 59
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #1111
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Цитата Сообщение от aik Посмотреть сообщение
    Уважаемый! А у вас и у дочери что за автомобиль!? И почему Виталий71 должен боятся покупать, если к вам всё подходит!?
    У дочери Солярис 2017 !! При чём тут машина ?? Я же писал -- основное посадочное место !!! У наc 99.8% стандартное место посадки на штамповке и литье !! Так , что в чём проблема не пойму ? Ну а частота 433mhz идёт для Европы , а 3.. для USA
    Может человек доверяет только оригиналу !!!!!!!!!!!!!!!!
  4. #1112
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 193
    Авто: Hyundai Tucson NX4
    Год выпуска: 2021
    Комплектация: Престиж
    Проехал с китайскими датчиками 300 км, так они и не прописались, давление поднимал до 2.5. Поеду на диагностику к сервисменам на ул. Верейская, которых посоветовали форумчане.
  5. #1113
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Где брал ? Можно ссылку ?
  6. #1114
    Аватар для Fuodor01
    Всем здравствуйте! Заказал датчики на Али, поставил в зимние колеса (до этого ездил на зиме без датчиков и соответсвенно ошибка горела). Через 30 км пропала ошибка, но появилась надпись "начните движение для отображения" , а через 15 км опять появилась надпись "Проверьте TPMS" так и не показав давление. Почему так могло произойти?
    Возможности проверить датчики нету от слова совсем, но у меня в гараже висит gsm сигнализация с беспроводными датчиками охраны использующая частоту 433 мГц. Теоретически может сигнализация уловить радио сигнал датчиков с колес автомобиля, если я буду пробовать привязать их к сигнализации? Тем самым проверить работоспособность датчико
  7. #1115
    Всем привет.
    Главное --- посадочное место и частота !!! К нам всё подходит !!! Боитесь --- купите родные для Хундай !!
    Если те, что у официалов, то однозначно нет. За такие деньги
    я брал тут и себе и дочери , пока работают как часики , да и цена реальная
    https://ru.aliexpress.com/item/TPMS-....Z77OFE#/price
    Заказал себе по этой ссылке 5 шт., один про запас. Теперь буду ждать с нетерпением.
    Раньше в теме обсуждалась такая ситуация. Похоже, у Вас неисправен один из датчиков. Если нет возможности проверки прибором, то методом установки колес с заведомо исправными датчиками.
  8. #1116
    Аватар для Fuodor01
    Цитата Сообщение от Виталий71 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Спасибо, сечас схожу попробую проверить датчики сигналкой если не выйдет то подстановкой колёс. Один датчик легче искать, с результатом отпишусь
  9. #1117
    Аватар для Fuodor01
    Самый простой способ проверить наличие датчика в запаске это выкрутить нипиль и внутрь аккуратно потыкать спицу
  10. #1118
    Благодарностей: 1,167
    Сама система не продумана. Могла бы и показать неисправный датчик вопросом.
  12. #1119
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Золотые слова !!!!!!!!!!!! А то ломай голову из-за одного не исправного датчика !!! Всё бывает , тем более с Али.... !!! Тоесть я так понимаю если будет хоть один не справный датчик , то система не примет остальные ? Значит мне повезло в этой рулетке с Али... Брал 8 шт. ивсе прописались и пашут пока !!!
    Отпишись потом в чём была проблема ???
    Всем привет.
    Судя по отзывам вроде пока не писали что пришли с браком и не работают !!!!! Удачи и везения вам !!!
  14. #1120
    Аватар для Fuodor01
    soma, нашёл неисправный датчик методом подставления колеса от летнего комплекта, оказалось правый задний датчик не работает. Самое интересное что машина запомнила расположение летних колес. Я взял летнее колесо заднее левое (они у меня подписаны) и поставил на место правого заднего, так вот при снижеении давления в летнем колесе (находящимся справа сзади) система показывала потерю давления в заднем левом т.е. там где оно стояло в летний сезон. Как теперь скинуть память летних колес?
    Я думаю ошибка у меня пропадала из за того, что правая антена ловила запаску, а т.к. запаска не крутится то мне система и предлагала начать движение что и превело к повторному выводу ошибки.
    С китаёзой веду спор, он молчит как партизан. Судя по отзывам китаец намеренно кладёт один неисправный датчик в комлект и делает это походу через раз тем самым постепенно скидывая брак, ведь не каждый откроет спор и не каждому алиэкспресс вернёт деньги. Вывод, заказывать на урсе, либо с китая, но сразу 5-6 штук.
    ИМХО если после установки датчиков ошибка потухла, но система не показывает давление то нужно искать бракованый датчик на заднем колесе. Если ошибка так и не тухнет то, либо бракованый датчик спереди или бракованых датчиков несколько.
    Как только заменил датчик, машина через 800 метров скинула ошибку, а еще через 300 показала давление
