Страница 221 из 250 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 2494
Тема: Датчик давления в шинах
    Благодарностей: 59
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #2201
    Аватар для ДмитрийГ
    Цитата Сообщение от Zauber Посмотреть сообщение
    1. Открыть багажник;
    2. Открыть полку;
    3. Открутить крепление запасного колеса;
    4. Перевернуть запасное колесо соском вверх
    5. Взяться чистой рукой за сосок и пошатать туда-сюда в направлении от и к диску. Если услышите стук датчика о диск - он есть, если стука нет - датчика нет!
    Я б еще добавил спустить колесо, засунуть руку в камеру и там как следует пошарудіть.
  4. #2202
    У нас бескамерные колеса
  5. #2203
    Благодарностей: 54
    Поставил вчера на Tucson 2017 г.в. эти датчики (https://a.aliexpress.com/_mKAdT4R), предварительно проверил сканером, что они рабочие. Датчики продаван отправил не самые свежие (1 - 02.2019, 1- 08.2019, 2 - 09.2019), на вопросы не отвечает и видимо не читает - просил 2021 года, край 2020...
    В общем после 5 км по городу ошибка проверить tpms так и горела (давление 2.4 атм). Через obd2 сбросил ошибку,
    все 4 датчика стали показывать низкое давление. Добавил давление до 2.6 атм. Ещё через 5 км ошибка исчезла и отобразилось "начните движение для отображения давления", поначалу обрадовался, но через ещё 5 км появилась снова ошибка проверить tpms, проехал ещё около 10 км - ошибка не гаснет...
    Имеет смысл добавить ещё давления, поможет? До скольки?
  7. #2204
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 110
    Цвет: white sand
    По показаниям манометра насоса или датчиков TRMS ориентировались? Я по датчикам накачивал до 2.4, немного проезжал и всё. Ошибка пропадала. По манометру насоса у меня где-то 2.7 получалось. Кто врёт - мне по барабану.
  9. #2205
    Благодарностей: 54
    2.4 накачали на шиномонтаже, мой манометр тоже давление показал, добавил по своему до 2.6.
    В текущем комплекте колес датчиков не было, вот поставил
  10. #2206
    Аватар для SerzhF
    Благодарностей: 65
    если датчики не прописались сразу, значит нужно прописывать через спец.оборудование. так их машина не увидит сколько не качай! (у самого лежит комплект датчиков с китая -рабочих, но которых машина не видит.)
  12. #2207
    Благодарностей: 849
    У него они вообще не определились
    Либо один датчик не работает, либо все, либо частота не совпадает. Должны сами приписываться без всяких танцев с бубном.
  14. #2208
    Благодарностей: 6
    Цвет: Зелёный
    В прошлое воскресенье менял колёса с зимней резиной и китайскими датчиками с АлиЭкспресс на родные с летней и родными датчиками. Накачал до 2,4. До начала движения вышло предупреждение о низком давлении. Загорелся чек ТПМС. Не докачивая начал движение. Через примерно 3-5 километров предупреждение о низком давлении сменилось сообщением с просьбой начать движение, для отображения давления. Ещё через 3-5 километров появились данные с датчиков и ТПМС погас.
  15. #2209
    Благодарностей: 54
    nordert, дак какие вопросы могут быть про родные датчики
  16. #2210
    Благодарностей: 6
    Цвет: Зелёный
    Это я к тому, что начало моей истории один в один, как у Вас. Но я не докачивал и ошибку не сбрасывал. Думаю, что и Вам дальнейшее повышение давления не поможет...
