Частота датчика 433МГц
Всем доброго времени суток!
Вопрос по датчикам давления.
Не у кого нет опыта, можно ли подключиться к БК и поменять настройки предельных значений, которые показывают давление шин?
Согласно требований завода-изготовителя необходимо качать 2.4-2.5.
Если давление в шине становится меньше 2.2 выходит авария.
Можно ли снизить этот предел хотя бы до 2.0?
Какие золотники стоят в наших ДД, короткие или длинные? На одном колесе стал подтравливать золотник. Купил набор для ремонта золотников (из-за ключа). Подтянул вечером, утром поехал на дачу (170 км) все ОК. На следующий день - три колеса 2,4, на этом 2,2. Ради эксперимента накачал колесо до 2,6. Надел на сосок прозрачную трубку с водой, На утро набрался пузырек воздуха. Надо менять. Конечно можно выкрутить и посмотреть, но может кто в курсе?
Спасибо.
А кто знает,есть ли в продаже отдельно датчики,без сосков?
Подскажите, если на зиму покупать новые диски и зимнюю резину, то датчики давления тоже надо покупать?
На датчики (отдельно) в каталоге нет партномера, а на сосок есть (52936-B2100). Так что возможно обратное, можно приобрести сосок без датчика, т.к. он одноразовый и повторно не используется. А вот датчик можно использовать повторно с новым соском. В случае если вышел из строя датчик, то увы либо искать в продаже БУ либо покупать новый в сборе (вместе с соском).
cotov,а в бары не пробовал поставить?
