Частота датчика 433МГц
а помне так нефих вестись на развод маркетологов и можно юзать 1 комплект неснимая с дисков..........
barit, Я в прошлом году собирал зимний комплект по 1.4 т.р. за датчик.
ACIDCAT, конечно можно если перебортовываешься, только есть риск что когда нибудь на шике датчик сломают и втихаря приклеят на двухсторонний скотч.
Привет всем! Поменял родные 19 диски , на зиму 17, после заменена следующий день загорелась ошибка проверьте датчик давления в шинах, как я понял на зимних дисках нету датчиков, возможно как нибудь скинуть ошибку что бы ошибка не выскакивала при запуске авто и не горела эта фигня на приборке
atkoss, можно отключить это в приборке с помощью Can-Hacker, поспрашивате наверняка в Минске такая приблуда у кого то да и есть. Делов там максимум на 1-2 мин. Если уж так напрягает.... по другому НИКАК!!
Сегодня пришли датчики кто что скажет про них.
Упаковка какая то странная,раньше приходили просто в целофане.
ru.aliexpress.com/item/32931518818.html?src=ibdm_d03p0558e02r02
barit,Китай обыкновенный.....
яб проверил на рабочесть перед постановкой....
ну а потом. если не пропишется то прописывать в ручную.
зы . порадовало название магаза....
такие и датчики...
