Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Вопрос по датчику топлива
    Двигатель: 1,6 () Бензиновый
    Добрый день .Кто подскажет какая погрешность разрешена.Датчик уровня топлива стал врать .Ездил по гарантии на сервис-там сказали его мыли разбирали.При полном баке показывало всего 476 км это под завязку хотя раньше показывало 536- 540 км.Теперь мастер не знаю чем обосновал, но сказал это нормально +-50 км.Может есть какие ссылки на документы где это прописано. Спасибо.
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    Нет там никакой ошибки. Причом тут уровень топлива к дальности хода. дальность хода - очень неточное измерение, приблизительно учитывающее среднюю скорость, обьем топлива, и время работы двигателя.
    Если вы стоите в пробке часто он вам и 200км на полном баке показать может.
    Благодарностей: 299
    Расстояние, которое показывается на приборной панели зависит от подсчитанного до этого среднего расхода.
    Вопрос в том что я никуда не двигался.Только залил полный бак .Заливал сам пока не стал отстреливать пистолет.И это проделано несколько раз.,С,стрелка датчика при полной заправке не доходит до 1 даже, хотя раньше заваливалась за 1 поэтому и показывала что хватит на 538-540 км.А сейчас показывает 476 км. Вот в чем вопрос.
    Благодарностей: 299
    В смысле никуда не двигался? А АЗС к машине сама пришла? При расчете оставшегося расстояния учитывается средний расход топлива до того, как Вы заправились.
    Вот по 1 интересно. Попробуйте съездить к другому дилеру.
  7. #6
    Причем тут машина пришла сама .Я заправился до полного бака сам держал пистолет и смотрю показания датчика вот и все.Он же показывает количество бензина и на сколько его хватит.Вот в чем вопрос.
    Так мне сказали что погрешность +-50 км допустима - это где то прописано?
  8. #7
    sovar,в зависимости от настройки пистолета отстреливает при разном наполнении, обычно я еще 5 литров сверху заливаю после первого отстрела, тогда стрелка заваливается за единичку.
    Чтобы увидеть большый запас хода: заливаешь полный бак, сбрасываешь средний расход кнопкой и выезжаешь на трассу, чтоб был малый текущий расход за городом. Тогда я вижу запас более 600. А если этого не сделать - толкаться по городским пробкам, то после заправки 400 с копейками.
    PS. Если вам реально дилер ковырялся в исправном автомобиле, то , но скорее всего он ничего не делал, а в курилке сотрудники обсуждали очередного "странного" клиента.
    PPS. Обрати внимание, что запас хода динамическая величина - зависит от среднего расхода и остатка топлива, судить по ней о работоспособности датчика некорректно
  9. #8
    Благодарностей: 1,167
    помыть датчик топлива - это да а когда стойка потечёт они её тоже просто помоют? требуйте замены.
  10. #9
    В том то и дело просил замены, в ответ это допустимая погрешность .На какой документ ссылались не понятно.
    Причем тут запас хода если я заправился и датчик до 1 даже не доходит.Я же не один раз пробовал заправлять раньше такого не было.
  11. #10
    sovar, давайте сначала, сколько вы заправляете и как это делаете?
    Я заезжаю на заправку когда загорается лампочка, пистолет отстреливает на 55 литрах, я еще заливаю 5, в итоге заправляю не меньше 60 за раз - стрелка лежит немного за единицей.
    А ваши действия какие?
