Страница 45 из 233 ПерваяПервая ... 3543444546475595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 2322
  1. #441
    Благодарностей: 849
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    я про пассажирское место! в тот момент когда пусто.
    пробег 6000, какой то" тук тук" в районе спинки ВОДИТЕЛЬСКОГО сидения слева - никак не пойму откуда....
  2. #442
    Аватар для Raptor300
    Благодарностей: 99
    Авто: Тойота Камри 3,5 фиат Дукато ниссан Тиида ХЕНДАЙ ТУССАН
    Двигатель: 1,6Т (177) Бензиновый
    Цвет: Синий ( Ash Blue)
    Комплектация: Prime + High-Tesh
    Я где то уже писал об этом. При пустом пасс сиденьи бренчит держатель ремня безопасности. ( тот в который сам ремень втыкается. Между пасс сиденьем и боксом подлокотника). Как заметите стук на ходу- рукой придержите его и сразу будет понятно. Сам так же искал. Пока не зашел с правой стороны и не потряс хорошенько сиденье!
  3. #443
    Благодарностей: 27
    Цитата Сообщение от Sid Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    Заметил с первого дня, но решил написать только сегодня.
    В мокрую погоду (после езды по лужам) при вывернутом руле (не важно вправо или влево) - начинается "шарканье". Т.е. если руль влево вывернут, идет четкое шарканье спереди слева, похожее, на вроде колесо трущееся об подкрылок или когда снег налипнем на брызговики и колеса шаркает по нему. Такая же ситуация если вывернуть руль вправо - шарканье спереди справа. Шаркает не на весь оборот колеса, а как будто на колесе заусенец и 1 раз на обороте он за чтото трет. В салоне хорошо слышно, на улице еще лучше.
    На сухую погоду - шарканья нет.
    Колесо не трет, от куда звук не понимаю.
    В общем, сегодня дождь, опять шаркание - поддомкратил колесо, вывернул и начал крутить и услышал, что этот звук издает пыльник шруса. т.е. в определенный момент пыльник аж дрожит. Когда он сухой - все в норме. Вот теперь вопрос: это из-за материала он трещит и в принципе все ок или сам шрус внутри ???
  4. #444
    Благодарностей: 71
    Также на неровностях постукивает застежка на ремне о пластик пассажирского сидения. Поставил скрепку, чтобы застежка так сильно не спускалась. Все гуд!
  5. #445
    Благодарностей: 849
    У меня на передних сиденьях всегда застегнуты ремни, даже если никто не сидит. Для меня очень удобно, сел, перекинул через голову ремень и не паришься с застегиванием.
  6. #446
    Благодарностей: 620
    мне тоже вчера не обновили ничего, сказали что новых апдейтов нет - врут нагло, когда ловишь их на лжи говорят, что мол мы "не америка"....придется через месяц ехать к южным соседям за апдейтами...
  7. #447
    Комплектация: TOP
    В общем после того, как машина постоит какое то время, заводим и при достижения скорости в 33 км/ч происходит глухой хлопок (как будто пустая тара из под омывайки проехалась по багажнику). Хлопок этот одиночный и больше не повторяется ни при каких условиях. Повторяется только если машина ночь постоит.
    И опять единоразовый хлопок при достижении 33 км/ч (вялый или активный набор скорости не играет роли).
    В багажнике пусто. Кто сталкивался с похожим?
  9. #448
    Присоединяюсь к вопросу. У меня происходит то же самое, ну может скорость поменьше. Происходит всегда при начале движения, после парковки. Может кто-нибудь разобрался с этим? И еще вопросик: На передних колесах какой-то нагар....Катаюсь на машинке 2 недели, может от колодок? подскажите, это нормальное явление?
  10. #449
    Благодарностей: 849
    Чернота конечно от колодок, на всех машинах так. Тормозите реже))
  12. #450
    Цвет: phantom black
    Соответственно
