Страница 90 из 233 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 2322
  1. #891
    Благодарностей: 849
    Цитата Сообщение от Мишаня Посмотреть сообщение
    Походу масло овнишко изначально льют, плюс обкатка, 1800 сходу сделал, вот и вылезла неприятность!
    1800 отходит любое масло, даже “минералка“. Очень похоже, что масло сильно разжижено топливом. Хотя если проехали сходу 1800, оно должно было испариться. Будете кататься, обратите внимание. С маслозаливной горловины не пахнет бензином?
  2. #892
    Благодарностей: 116
    Авто: Hyundai Tucson был
    Вот тоже мысль такая проскакивала, когда читал, но почему то решил, что маловероятно. Уровень масла выше стал бы.
  3. #893
    Аватар для sergeiandreev
    Цвет: светло-бежевый
    Цитата Сообщение от SergeyFromMinsk Посмотреть сообщение
    Нашел небольшую проблему. На левой передней двери уплотнитель стекла не прилегает к стеклу на протяжении ~30см. Получается зазор в полтора мм, через который вода будет ручейком литься внутрь двери.
    Вложение 3037
    ОД сказал что это нормально - производитель задумал резиновый уплотнитель как защиту от ветра, а не от воды.
    Кто менял молдинги на дверях на хромированные - подскажите как они снимаются.
    У меня тоже такая проблема. Только в двух дверях: водительской и задней правой. Из-за неплотного прилегания уплотнителя стекла (бархатки) в щель попадает песок, сор с деревьев, ну и вода с солью в зимний период. Вчера был на Октан-В в Смоленске для прохождения ТО1. Была суббота и кузовщики не работали. Мастер сказал, чтобы я подъехал к ним в рабочий день. Будут смотреть. В пятницу следующую поеду. Надо решать проблему.
  4. #894
    Аватар для sailor
    По поводу заводского масла. Прошел 3500км. Решил масло заменить, хотя на предыдущих авто катал до ТО-1. После отворачивания пробки из двигателя вытекло 4 литра черной вонючей субстанции. Мастер менявший масло был очень удивлен, да и я не меньше. Залил Motul Eco-nergy 8100 5W30. Сейчас пробег 7500. Периодически, открывая заливную горловину, контролирую запах. Пока все в норме. Да, еще. Под заливную пробку зачем-то было засунуто обычное резиновое кольцо. Оно все от паров разбухло и порвалось. Хорошо не успело улететь в двигатель. Сейчас периодически возникает мысль: а что залито в КП?
  6. #895
    Сборка Российская?
  7. #896
    Аватар для sailor
    Да, Российская. Октябрь 2016г.
  8. #897
    Аватар для Mila
    Благодарностей: 37
    Цвет: Ruby Wine
    у меня сегодня такая штука неприятная случилась, завожу машину с автозапуска, подхожу и такой запах неприятный стоит около машины, в салоне этот же запах. Запах шел из выхлопной трубы и видимо климатом занесся в салон. Пока ехала до работы вроде не пахло, но приехав на стоянку и постояв минуту опять этот запах.. может кто сталкивался, что может быть? грешу на новую заправку..
  9. #898
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Цитата Сообщение от sailor Посмотреть сообщение
    По поводу заводского масла. Прошел 3500км ... из двигателя вытекло 4 литра черной вонючей субстанции
    И близко такого не было. На 3500 масло было почти прозрачным с чуть заметной желтизной. Когда масло проверял, то приходилось на свет щуп поворачивать, а то не видел какой уровень. И уж тем более ничем не пахло. На 7500 залил дилерское. Сейчас 14000. Масло темно-желтое, но точно не "черная вонючая жидкость".
  10. #899
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Может катализатор забарахлил? Если запах сероводорода(тухлым яйцом) то катализатор работает. Последний раз когда заправлялись? А то бензин может попался плохой.
  11. #900
    Аватар для Mila
    Благодарностей: 37
    Цвет: Ruby Wine
    может катализатор.. пахнет очень неприятно, я даже не могу идентифицировать как, не тухлятиной. Заправка последняя 19 марта была, татнефть, вот от заправки и до сегодня все хорошо было(5 дней), а утром такая неприятность. Так обычно на лукойле заправляюсь
