Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 141
Тема: Установка магнитолы на Android на рестайл
  1. #51
    Цитата Сообщение от павел1962 Посмотреть сообщение
    Ура! Заработало!Не был подключен разъем камеры. Канбус работает.Без него не переходит в режим реверса. Полазил в настройках,каким-то образом заработал навигатор.Карты нет,а он работает?Непривычный для меня. Наверное буду пытаться установить Навител.
    Есть навигаторы вкл навител которым ненужна флешка для карт . они тупо копируются в папку мапс самой программы. и при переиндексации карт прога запоминает что карты лежат там....
  2. #52
    Благодарностей: 44
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    Ну вот.Сам перезагрузился и навигатор кончился.Изчез так-же как и появился.Китайцы прислали на почту какой-то навител,но он почему-то не открывается.
  3. #53
    Благодарностей: 44
    Цвет: cнежка
    Мучаюсь с этой китайской игрушкой уже второй месяц. Сбрасывает на заводские установки очень часто.Вместе со сбросом улетает навигатор,который сам установить не могу. Поставил по питанию фильтр20 000 мкф. Не помогло.Заметил,что сбрасывает ,обычно при запуске двигателя,поэтому поставил фильтр. Не знаю что делать!
  4. #54
    Благодарностей: 1,164
    должен быть провод на питание, на котором нужен постоянный +. Даже при заглушенном моторе и на сигнализации.
  5. #55
    Аватар для nector
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    [QUOTE=павел1962]Мучаюсь с этой китайской игрушкой уже второй месяц. Сбрасывает на заводские установки очень часто.Вместе со сбросом улетает навигатор,который сам установить не могу. Поставил по питанию фильтр20 000 мкф. Не помогло.Заметил,что сбрасывает ,обычно при запуске двигателя,поэтому поставил фильтр. Не знаю что делать!/QUOTE]
    нужно подбросить (+) от зажигания через диод, перегружаться балалайка не будет
    Последний раз редактировалось nector; 28.08.2019 в 14:41.
  6. #56
    Благодарностей: 613
    Фильтр это конечно хорошо, но я предполагаю, что возможно не в питании дело. На балалайке стоит энергонезависимая память и от перепадов напряжения или ввиду его отключения, настройки сохраняются. Нужно либо в настройках посмотреть, либо к спецам обратиться, может они что знают про этот глюк. У меня балалайка глохнет вместе с зажиганием. Спящий режим установлен на 60 мин., если в это время включить зажигание она мгновенно запускается, если больше часа не включать зажигание, то грузится в примерно течении 30 сек. Авто простояло два года вообще без АКБ, при подключении все настройки и программы оказались на месте. Я по этой причине и не стал экономить, заказывая из Китая. Заказал в Антистрелке в Москве, они уточнили комплектацию, дали кучу жгутов и разъемов, все подошло, ничего лишнего в комплекте. Консультировали подробно по телефону, если возникали вопросы.
  7. #57
    Благодарностей: 44
    Цвет: cнежка
    Коначно, питание через диод.Не помогло.При снятии питания-настройки все остаются.Сбросить самому можно только в настройках. Но,он сам-сволочь сбрасывает.Бывает раз в неделю,бывает на день пять раз!
  8. #58
    Благодарностей: 613
    Думаю, что это уже неустранимый косяк. Если сроки не вышли, нужно связываться с продавцом.
  9. #59
    Аватар для nector
    Цвет: Olivie
    может быть, флешка глючит, обычно на ней висит нави
  10. #60
    Благодарностей: 44
    Цвет: cнежка
    Тоже,сначала так подумал.Снимал флешки,менял,не помогло.
