Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 166
Тема: Рейлинги на крыше
  1. #121
    Благодарностей: 1,167
    Виталий71,я заглушки не снимал, нет надобности, но подозреваю, что крепёж под ними
  2. #122
    Благодарностей: 12
    По две заглушки на каждом рейлинге и по две накладки(передняя, задняя). Чтобы снять заглушки, надо вставить две тонкие часовые отвертки в отверстия(Виталий, сами посмотрите сверху на заглушки-поймете, что за отверстия, там на каждой заглушке для демонтажа сделаны) Аккуратно вставите отвертки и пробуйте ими же как бы приподнимать заглушки. Там внутри защелки которые надо отжать. Я использовал шило+цыганскую иглу. Чтобы накладки снять, присмотритесь к ним. На них есть небольшой паз под отвертку(я аккуратно вставлял тонкую, но широкую отвертку). Раскачиваем потихоньку, появляется щель, далее я уже руками поднимал. (поднимаются с концов рейлинга). Снимите заглушки и накладки, увидите по 6 гаек на каждом рейлинге.
    PS/ Кстати шило и игла у меня были с тупыми концами, там главное надо вставить в отверстия эти предметы где-то по 1,5-2 см.
  4. #123
    4ux,Михей, большое спасибо.
    Как только будут результаты, обязательно отпишусь.
  5. #124
    Двигатель: 1.6 ()
    Всем привет! Народ, подскажите, какой багажник можно прикупить, чтобы прикрутить к штатным рейлингам тииды? а то штатные поперечины слабоваты, надо что-то посерьезней, или может выдержат штатные? нужно перевезти груз около 50 кг.
    типа этих
    Меня смущает только, что они крепятся насквозь, а штатные рейлиги без дырок
  6. #125
    http://www.aps163.ru/products/rejlin...hyundai-tucson вот и для нас рейлинги сделали без сверления
  8. #126
    На солярис ставил рейлинги АПС - изгиб пришлось немного разгибать . Профиль дюралевый, если притягивать не скорректировав изгиб, то пластмасски на концах лопаются, на форуме солярисов обсуждалось. Чёрные - порошковая окраска царапается.
    Сразу берите с поперечинами - они своеобразные, потом наищетесь.
  9. #127
    Благодарностей: 15
    Я уже даже успел их поставить.
  10. #128
    фото в студию
  11. #129
    Комплектация: Comfort,
    Chasing, Как смотрится с такими рейлингами, как процесс установки? На сколько сложно ?Какие поперечины подходят?
  12. #130
    Благодарностей: 15
    Давно ждал выпуск рейлингов, так как после установки порогов было очевидно, что они необходимы. Сейчас вид.....законченный что ли.
    Процесс установки не сложен, на сайте производителя есть видеоинструкции, в комплекте идет инструкция с картинками, абсолютно не сложно ставить.
    Фото не делал, но на сайте есть фото. Поперечины лучше всего эти http://www.aps163.ru/products/popere...tovym-zazhimom
