масло поменял на мобил1 0W30, предлагали кастрол, было пару дней до -18, все работало...Может был просто глюк.....
Позачера смотрел свой комфорт 2.0. На плоадке. Весь в снегу стоял. Расчистили его, погода вроде -15 или около этого. Посидел, посмотрел и дали ключ. Авто завелся нормально с 1 раза. Двиг проверенный, но ест много.
Всем привет! По поводу того нового Туссана, который не заводился в январе после ночи на морозе. Вся проблема была в стартере. Типа, долго стоял в тепле в автосалоне, а потом на морозе образовался конденсат в стартере и что-то там замкнуло. В сервисе сказали, что поменяли стартер (сняли с тестового авто), сейчас заводится без проблем. Тестовая машина, кстати, тоже заводится.
Немного не согласен, к примеру при выходе из теплого помещения очки не потеют, а вот когда заходишь в тепло с холода, то потеют. Также и пузырь водки положеный в морозилку ничем не покрывается, а взятый из морозилки, тутже покрывается инеем. Также и машина, при выезде из теплого гаража в холод ничего не потеет, а вот при заезде с холода, тутже покрывается инеем.
не согласен с вами,и очки туманом покрываются и бутылка в морозилке матовая становится,а если достанешь в тепло ручейки начинают течь
Конденсат - продукт перехода воды из парообразной формы в жидкую. Образуется при перепадах температуры в близи нуля или при большой разнице температуры воздуха и поверхности т.е.если холодный предмет занести в тепло образуется конденсат,также если теплый предмет вынести на холод образуется конденсат -вода которая имеет три состояния:газообразное-пар,жидкое-вода,твердое-лед)на морозе этот конденсат переходит в твердое состояние
