Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Замена масла и не только на бензине 2.0
    Благодарностей: 1,341
    Мастер класс: три в одном (замены расходников по регламенту ТО-1)
    https://youtu.be/s8KG6YW7Fvw
  3. #2
    Благодарностей: 46
    Авто: KIA
    Цвет: AA3
    Комплектация: Люкс
    Дело сделано главное,чтоб хозяину было спокойно и двигателю полезно.Промывка современным двигателям на современных маслах не нужна. https://www.oil-club.ru/nuzhno-li-pr...-drugoe-maslo/
    Удачи.
    Масло в масленой фильтр вообще нельзя заливать , а видео показывает как надо заливать
    Почему?
    Благодарностей: 979
    Почему?
    получится пробка в масляном канале и насос просто не продавит ее.
    зы. вы меня удивляете азбучное и не знаете.
    мажется только резинка на фильтре.
  7. #6
    Благодарностей: 762
    ...мажется только резинка на фильтре...
    +100500!
  8. #7
    nicodimych,hitman76_ru, давно сам не менял ни масло, ни фильтр, но когда этим занимался сам, то если не заливать масло в фильтр лампочка давления масла выключалась секунды через две, соответственно двигатель это время работал на сухую, а когда заливал масло в фильтр лампа горела буквально на мгновение больше чем обычно.
    Не понимаю про какую воздушную пробку Вы говорите, вроде как главное чтобы масляный насос захватил масло из поддона, а что там далее по масляной магистрали, масло, воздушные пробки, какая разница?
  10. #8
    Из- за того что бумажный фильтр может порвать . Есть подробное видео, почему нельзя заливать масло в фильтр - https://youtu.be/_0MMXrk1mzY
  11. #9
    Благодарностей: 762
    nicodimych,hitman76_ru, ...если не заливать масло в фильтр лампочка давления масла выключалась секунды через две, соответственно двигатель это время работал на сухую...
    При всем к Вам уважении, Константин, сами понимаете, о чем говорите?
    покажите хотя бы один сервис-мануал, инструкцию по эксплуатации, инструкцию к фильтру и т.п., где рекомендовано заливать масло в фильтр при замене и любой документ, где говориться о работе ДВС "насухую", ежели этого не сделать?
    Последний раз редактировалось hitman76_ru; 15.05.2019 в 09:41.
  12. #10
    Дело не в том что этого нет в сервисмануале, а в том что ИМХО не приведет к фатальным последствиям наличия масла в фильтре. Видео захотелось выключить - как только «профи» дунул из компрессора в пропитанный фильтрующий элемент - двойной переход сред воздух-масло-воздух, а при залитом масле в фильтр среда одна: масло с обеих сторон от фильтрующего элемента. Выключил видео после показа *****фильтров с разрушенными противодренажными клапанами - если покупать некачественные фильтры они в любом случае развалятся.
    PS. ничего не произойдёт будет залито масло или нет в фильтр - "дело вкуса", но утверждать, что вообще "писец" я бы не стал.
    VGG
