Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 119
Тема: Садится аккумулятор
  1. #91
    тут речь о полуметре идет но не о ситуации когда машина у забора, а брелок в доме
  2. #92
    Благодарностей: 37
    Комплектация: High-Tech
    mitya1698, Ну Вы же не можете наверняка знать какой уровень затухания сигнала через забор и стену, может там одна тонкая стенка, а до забора(штакетника, например) метр. Потому можно и проверить, благо это ничего не стоит сделать.
  3. #93
    Аватар для liman76
    Цвет: Светло-бежевый
    Комплектация: Lifestyle+Advanced
    Цитата Сообщение от liman76 Посмотреть сообщение
    Померил со всеми вышеуказанными предписаниями, сам долго мучился по данному вопросу, в общем итог такой:
    1. При не поставленной сигналке на охрану в течении 4 минут 1,5А, после истечения 4 минут 0,14А, а по истечении 20 минут 0,05А.
    2. При поставленной сигналке на охрану в течении 4 минут 0,14А, после истечения 4 минут 0,06А.
    Цитата Сообщение от Pelsh Посмотреть сообщение
    Если авто с бесключевым доступом я бы еще и брелок подальше убрал, либо вытащил батарейку. Возможно, авто видит брелок поблизости и не засыпает полностью.
    Я делал замеры с ключом и брелоком сигнализации в кармане. Авто засыпает.
  4. #94
    Подниму тему. Всё лето промучились с проблемой, каждую неделю-две аккумулятор заряжали зарядником. Если на авто ездить, ещё более-менее живёт, но вот уехали в отпуск, через две недели приехали - на аккумуляторе 5 вольт!!! Жесть...
    Отвёз к ОД, они её зарядили, 3 дня у них постояла, напряжение 12.4 вольта - по их словам всё в норме, авто "засыпает" как нужно, проблем нет. Уговорил, чтобы ещё постояла машинка дней 5-7, посмотрим, что они скажут. Но у них нет прибора, который бы долго измерял ток и фиксировал показания. Т.е. максимум что они увидят - что аккум разрядился, а причина останется неизвестна. Это либо аккумулятор дефектный, либо авто внезапно и без причин "просыпается" и начинает его всаживать. Пока чего-то решение проблемы не просматривается... ((
  5. #95
    3 дня и напряжение 12,4 - это ненормально.
    За 3 года аккум ни разу специально не заряжал. Если у меня бывает поездка километров на 400, а потом авто стоит без движения неделю, то через неделю на аккуме 12,6.
    via
  7. #96
    mkv, удивительно, что дилер об этом не подозревает, что "норма" у вас, а не у меня
  8. #97
    Для неоднократно высаженного в 5В аккумулятора это уже норма.
    тут надо искать причину и после устранения менять аккумулятор.
  9. #98
    Согласен, при том что вроде как считается, что кальцевый аккум убивается за одну продолжительную разрядку в ноль.
    via, видимо уже бесполезно мучить данный аккум. Покупайте новый (ну или попробуйте стрясти с ОД) и ищите причину разряда. Только возможно причина в умирании аккума - режим эксплуатации.
  10. #99
    Благодарностей: 14
    Цвет: Silver Platinum
    Комплектация: Start
    Привествую всех! в обще проблема с аккумулятором не обошла и меня, вернее с зарядкой, месяц назад утром при автозапуске (сигналка А93) посмотрел уровень зарядки акума, обычно всегда сразу после запуска показывало 14,6 В на заглушеной машине показывает 12,8-13 В, но тут после запуска на брелке показало 12,7 В, я не понял сразу что за фигня, опросил снова сигналкой и заряд опять показало 12,7 В. Вышел пока дошел до машины вставил ключ и снова опросил сигналкой так же 12,7В, получается генератор не заряжал акум совсем, выехал на работу немного притопил и следующем светофоре снова опросил сигналку, на брелке показало уже 14,6 В. Сначало подумал может сигналка глюкнула, но это стало повторятся периодичски, с утра может быть или в обед после запуска машины, но как проедешь немного все возвращается в норму, что за беда такая? а недавно на шгу в яндекс навигаторе вообще написало "разряженя батарея" при этом заводил с ключа, запустил яндекс навигатор вводил адрес и вышла такая надпись, я сразу брелком опросил, и сцуко нет зарядки акума 12,7 В. Что за херня происходит? датчик тока или глюки сиги?
  11. #100
    Благодарностей: 1,164
    Renat_a78, это и есть интеллектуальная зарядкасама решает когда надо заряжать, а когда нет.
