Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Зазоры между крылом и бампером
    Аватар для Dimingus
    Комплектация: Динамик
    Вдоль капота идёт пластик его надо снять, после можно добраться до крепления петли, откручивайте и двигайте. Мне надо было левую часть вдоль кузова подвинуть. Сейчас все идеально стоит. Все зазоры ровные не каких перекосов.
    Благодарностей: 157
    Вы имели ввиду регулировку капота? Я правильно понял? Меня именно капот интересует, поскольку крыло понятно как двигать.
    Аватар для Dimingus
    Да капота.
  4. #14
    Благодарностей: 157
    Да капота.
    Пластик вот этот?Нажмите на изображение для увеличения.
    Болт для регулировки этот Нажмите на изображение для увеличения.
    Правильно?
  5. #15
    Правильно?
    Некоторые, особо упоротые покупатели потом будут с лупой смотреть на ваши болты на капоте и искать следы снятия/установки капота для окраски после жутчайшего ДТП
  7. #16
    Благодарностей: 157
    Короче не стоит ради пары миллиметров трогать эти болты!
  8. #17
    Аватар для Восьмой Кореец
    Благодарностей: 54
    То ли сборка в Калининграде сказывается,а может изначально сейчас такие авто. Тушкан,если присмотреться весь собран криво-косо,просто реально похабство.
    Я забил. +- пару мм меня видимо не тревожит.
  10. #18
    Комплектация: +
    depp88, Привет! Времени много прошло... Решили проблему с зазором? Такая же проблема, тоже с одной стороны ещё норм , с другой совсем плохо. Тоже подпирал , ослаблял и подтягивал, не помогло. Заметил(на ваших фото также) что зазор большой между крашеными местами крыла и бампера. В месте где чёрные пластиковые накладки , практически впритык, Зазор минимален. Главное когода прижимал эти накладки упираются друг в друга(одна на крыле, другая на бампере) и мешают. Может в этом дело?
  11. #19
    Цитата Сообщение от depp88 Посмотреть сообщение
    Всем привет. После снятия-установки переднего бампера (менял решетку) появились зазоры между крылом и самим бампером. Как было "до", к сожалению, не помню, но скорее всего такого не было. Возможно кто-то сталкивался с этим? Как вылечить? В сети видел предположения что защелки в этом месте "одноразовые" (речь шла не о Туссане, а вообще о корейцах) и сей дефект вполне может происходить именно из-за них (а в моем случае бампер снимался аж 3 раза). Данные крепления купить, конечно, не проблема, но прежде хотелось бы выслушать различные мнения.
    Фото водительской стороны:
    Вложение 9127
    С пассажирской стороны чуть меньше, но тоже хотелось бы поменьше.
    Доброго времени суток! После снятия появились зазоры как у вас. Как решили данную проблему?
