Страница 14 из 79 ПерваяПервая ... 412131415162464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 785
    Аватар для TucsonForum
    Администратор
    Благодарностей: 244
    Инструкция:
  2. #131
    Аватар для Павел
    Благодарностей: 60
    Авто: Tucson III
    Цвет: Темно-серый
    Цитата Сообщение от amrdiab Посмотреть сообщение
    Ура! Спасибо испанским товарищам.
    Теперь и у нас есть "EUR.09.44.65.001.001 (D.C2)"
    Было:
    Вложение 3307
    Стало:
    Вложение 3308
    Залил на ЯДиск:
    https://yadi.sk/d/OdbEJmbL3GKVYf
    пароль: www.tucsonforum.ru
    Копировать можно на ЛЮБУЮ карточку, главное чтоб все влезло. Родную SD карту можно не трогать.
    Тут защита от копирования отключена, т.к. добавлен специальный файл AMK.LMF
    Данный финт возможно не пройдет на ШГУ с версией ниже .112.
    Не могу нормально скачать эти части (7) всего архива, для дальнейшей работы с ними. Все с какими то ошибками. Возможно разместить на каком нибудь файлообменнике готовые новые файлы для навигатора и дать ссылку для скачивания.
  3. #132
    Аватар для amrdiab
    Благодарностей: 61
    Вот ссылка с испанского сайта.
    https://drive.google.com/drive/folde...jNnbGxCZWhWWFk
    но там еще нужно добавить AMK.LMF
    https://yadi.sk/d/Y4Tz4W8W3GuxtC
  5. #133
    Аватар для Павел
    Благодарностей: 60
    Авто: Tucson III
    Цвет: Темно-серый
    Спасибо за ссылки. Для полного понимания: При "скачать все" - 3 архива, при "одиночных" - 53. Объединяем 3 или 53 и разархивируем. зашиваем на флешку. А этот файлик АМК - его куда? Может еще подскажите где взять и как обновить ПО ШГУ. У меня старая 20.004, могут ( да скорее всего) не прицепиться обновленная навигация.
  6. #134
    Аватар для amrdiab
    Благодарностей: 61
    AMK.LMF надо положить в папку с картами.
    Версия старовата у Вас :) скорее всего не пройдет AMK. Но надо пробовать
    А так вижу 3 варианта:
    1. Доехать до дилера, обновиться.
    2. Поступить так http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post36172 (это только для оригинальной SD карты)
    3. Самому установить 20.166 см. тут http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post36131
  8. #135
    Аватар для Bob
    Благодарностей: 42
    Цвет: Thunder Grey
    Отпишусь по поводу карт. Поставил на 110 прошивку 2 недели назад на неродную SD. Все работает. Могу сказать , что с учетом обновления , стало возможно использовать вполне . Сами карты стали детальнее , добавились развязки , улицы которые раньше не были обозначены, водит более менее нормально. По-прежнему не отображается трафик и , пожалуй , на данный момент для меня это главный недостаток. Пару дней использовал параллельно Яндекс навигатор для трафика и для сравнения. Может повезло , но ничего критичного не обнаружил, иногда предлагает не оптимальные маршруты, но до точки доводит . Соглашусь ,что это явно не лучшая навигационная система , но в целом все далеко не так страшно .
    Полностью согласен с предидущим оратором... Все скачалось с ЯДиска, встало и работает. Карта не родная на 32 ГБ.
  9. #136
    Аватар для Павел
    Благодарностей: 60
    Авто: Tucson III
    Цвет: Темно-серый
    Юрий! Спасибо Вам за подсказки и ссылки. И ПО обновил и карты прицепились.
  11. #137
    Аватар для Павел
    Благодарностей: 60
    Авто: Tucson III
    Цвет: Темно-серый
    Цитата Сообщение от Alex_555 Посмотреть сообщение
    Не подскажете , имеет ли значение какого класса SD карта для этих карт? И я так понимаю что 8Gb достаточно?
    Спасибо
    Родную карту убрал на всякий случай. ПО (20.166) и новые карты (D.C2) скачал (спасибо Юрию). С начала обновил ПО на ШГУ (при родном ПО 20.004. не прицеплялись карты), затем перекинул карты на когда то приобретенную и валявшуюся без надобности SD 16G 2 класса, установил в ШГУ и все ОК!
    Последний раз редактировалось Павел; 13.04.2017 в 17:17.
  12. #138
    Благодарностей: 5
    Скажите, а качественно ПО 20.166 чем-то отличается от 20.004?
    Cтоит ли вообще обновляться??? Если карты овые работают нормально?
  13. #139
    Аватар для Desperanto
    Благодарностей: 142
    Авто: Kia Sportage
    Цвет: Dark Metal Gun
    Комплектация: Prestige
    лалала, ШГУ в целом стала работать быстрее, очень сильно улучшилась работа с телефоном по блютусу, у кого были отвалы связи - они прекратились. если никаких проблем нет, то можно не обновляться, ничего кардинально нового из функционала нет
  14. #140
    Аватар для Павел
    Благодарностей: 60
    Авто: Tucson III
    Цвет: Темно-серый
    Пока не могу ответить на Ваши вопросы. Просто не разбирался еще, обновил ПО, карты и машину в гараж. На первый взгляд вид карт другой, по ПО внешне ничего нового не заметил. Время, радио и др. настойки сохранились.
    Тема: Штатная навигация Tom Tom 32 стр. и далее.
