Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 131
Тема: Отзывы владельцев Tucson c пробегом 15000-30000 км
  1. #51
    Благодарностей: 27
    Цитата Сообщение от Tabaco Посмотреть сообщение
    А на 1.6T ремень, не цепь?
    Ремень ГУРа не может быть, так как у Тусана ЭУР, а там нет ремня.
    Так о Туссане ни слова. semco спрашивает про другую машину.
    Очень большая вероятность ремня генератора. Серж правильно пишет, попробовать нагрузкой проверить
  3. #52
    Благодарностей: 1,341
    Мой личный опыт полностью совпадает со словами Сержа.
  5. #53
    Благодарностей: 620
    Сегодня целый день ездил по нашей деревне - коло 2 часов на ХОЛОДНОМ движке. Скорость было до 60 не более, ни разу он не перевалил даже за 1 черту! Стоило выехать на хайвей, за минуту набрал чуть меньше средней темепературы, тк через 5км был уже съезд. Пока заежал на мост и подъезжал к дому стрелка температуры упала опять до нуля! Вот та фак!!!!! Печка дула средне холодным воздухом!
    Завтра еду в город и сделаю видео...но тенденция ощущается следующая: на скорости до 60 в морозы мотор НЕ прогревается абсолютно! Стоит выйти за 100 так сразу все нормально. Считаю это афигенным косяком!!! Надо ехать к дилеру пусть устраняют!
    Ребята отпишитесь у кого что.... Да, термостат меняли по гарантии в том году, в том году такого не было!
  6. #54
    Благодарностей: 613
    Возможно в замене и дело. Или поставили низкотемпературный, который открывается и пускает ОЖ на тепленькую по большому кругу, или он вообще бракованный и не закрывается. Интересно, а по какой причине "старый" поменяли, кипел?
  7. #55
    Благодарностей: 620
    Нет. Был рекол на него тк двигатель не прогревался....
  8. #56
    Цвет: white
    Была такая же проблема на Nissan Primera, на скорости и высоких оборотах тепло активно поступало в салон и температура антифриза была близка к рабочей, но стоило остановиться, как в салоне становилось холодно и температура падала. Официальный дилер приговорил термостат, но после замены, проблема осталась! Приехав снова к дилеру услышал про клапан в системе охлаждения, который дублирует функцию термостата. Не знаю, что это такое-в техчасти не силён. Может и в Туссане есть..
  9. #57
    Авто: Hyunday Tucson
    Цвет: ash blu
    Что на предыдущем авто, что на туссане при работе на холостых, включаешь вентилятор на полную скорость, постепенно температура ОЖ падает и начинают подниматься обороты ХХ. Патрубки идущие на радиатор при этом холодные, т.е. неисправность термостата исключена. Но это при температырах ниже - 20 С
  11. #58
    Благодарностей: 620
    завтра попробую вентилятор поставить в среднее положение...что это изменит - посмотрим....
  12. #59
    Авто: IX 35
    Год выпуска: 2010
    Цвет: red
    Комплектация: comfort
    semco,
    Термостат 100%
  13. #60
    Благодарностей: 620
    температура упала до -10С и все стало работать опять....вентилятор убрал в половину и движок стал прогреваться,,,теперь морозы опять нужны....
