Перед зимой пробовал для успокоения отключить алгоритм антизапотевания. Делал аналогично инструкции, ничего не получилось. На прошлой машине получалось без труда. Поэтому подозреваю делается это програмно. По методике в инструкции не получается.
при сегодняшней погоде(дождь со снегом и плюсовой температуре) запотел конкретно-не стал придумывать авто запотевание- просто нажал обдув ветрового стекла температура в салоне выставлена на +22 при наружней 0 +1 буквально секунд через100 все чисто, просто выключил данную кнопку ездил еще мин 25 не потел.
Был сегодня у дилера, вердикт следующий: раз при визите воссоздать проблему не удаётся, значит проблемы нет, на просьбу проверить датчик запотевание, сказали, что не знают где он, но после того как я настоял на диагностике и они забрали машину, выяснилось (с их слов), что датчик стоит под зеркалом заднего вида, и срабатывает только в том случае если запотеет до него, т.е. всё стекло. И ещё, так-как у меня там рядом регистратор, то он нагревается и мешает работать датчику. Вообщем бред. За диагностику без выявленного брака заплотил 1000 рублей.
Снимите регистратор и поездите без него. Для успокоения души, так сказать.
к примеру у меня: в основном я пользуюсь ручным режимом постоянно - просто не люблю автоматы...Ставлю в дожь в Верх на лобовое и вниз в ноги. При необходимости включаю рециркуляцию кнопку. Стекла никогда не запатевают.
В автомате тоже ездил, однако в дождь и очень влажную погоду это не удобно, тк стекла постоянно запотевают и приходиться по любому переключаться в ручной режим.
У шурина аналогичная проблема, он даже тряпочку с собой возит постоянно...Автомат хорош в сухую погоду только. Когда влажность 100% и очень жарко (+30 и выше к примеру во флориде) вам надо регулировать температурой только и включить рециркуляцию, тогда лобовое не запотевает так быстро как все остальные....если стоит забор с улицы - все окна будут мокрыми.
