Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 154
Тема: Работа парктроника
  1. #131
    Благодарностей: 299
    Периодически при включении задней передачи появляется значок неисправности парктроников. После того как авто постоит выключенный, неисправность пропадает. Думаю где-то разъем отходит. Где нужно смотреть в первую очередь? Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
  2. #132
    разъемы датчиков в бампере
  3. #133
    Интересно передний датчик подлежит ремонту? Я поменял уже один датчик.
  4. #134
    Я за 5 лет уже поменял два датчика. Если по ним попадает камень - им хана.
  5. #135
    пьезоэлемент ломается и это не чинится
  6. #136
    Аватар для Mult
    Благодарностей: 21
    Тоже поймал восклицательный знак, выскочила ошибка B1213 (неисправность правого переднего датчика). Ошибка уже проявлялась на сутки, потом пропала, сейчас уже не пропадает.
    Пока хочу подлезть и проверить контакты, может датчик жив всё-таки.
    Подскажите, там можно к нему подлезть, не скидывая бампер или не вариант? И если да, то через подкрылок?
  7. #137
    Аватар для михалычь
    Благодарностей: 49
    Быстрее и лучше будет снять сам бампер. Сам прошёл эту процедуру. С начало полез через подкрылок(доступ только к самым крайним) , а потом пришлось снять весь бампер и все датчики у тебя на виду хочешь снимай ,хочешь меняй местами
  9. #138
    Аватар для михалычь
    Благодарностей: 49
    снятие датчика
    немного фото:
Название:	бампер датчик1.jpg
Название:	защёлки датчика.jpg
Название:	снятие разьёма с датчика.jpg
    когда это всё на снятом бампере -всё просто. Но , не снимая ,через подкрылок пытался двумя отвёртками отжать защелки . Я не смог.
  11. #139
    Благодарностей: 1,167
    михалычь,заодно можно и радиаторы промыть-продуть.
  12. #140
    Аватар для михалычь
    Благодарностей: 49
    У меня сетка стоит с нова. Почти "девственная " чистота
