Опрос: "Плавают" ли у Вас обороты?
Страница 50 из 52 ПерваяПервая ... 404849505152 ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 514
Тема: Плавающие обороты на дизельном двигателе (рестайл, 8 передач)
  1. #491
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 40
    Цвет: Shadow Grey
    Цитата Сообщение от Densmi Посмотреть сообщение
    Всем привет. На днях менял масло в двигателе, сделал диагностику. Специалисты сказали, что с высокой долей вероятности чудит клапан EGR, но не по своей воле, а потому что немного неправильный алгоритм его работы. В том смысле, что его замена скорее всего ничего не даст. Нужно ждать появления обновления прошивки блока управления двигателем или забить, потому что проблема появляется только когда жарко на улице и температура двигателя до 60-70 градусов.
    Мне дилер менял при обращении, я у них машину на 3 недели оставлял, меняли на заведомо исправный клапан, ничего не изменилось. А прошивку я думаю ждать не стоит, на последних Туссанах уже другой движ стоит, ну и плюс Хёндэ заявило о прекращении разработок ДВС, да и не у всех эта проблема проявляется, поэтому ездим как есть
  2. #492
    Благодарностей: 96
    Я так жи обращался в Хендай по этому вопросу. Но оказывается, все обращения в Хендай передаются на рассмотрение к дилеру, у которого вы были последний раз. Позвонил дилер, пояснил, что проблема известная, Хендай про неё знает, но решения проблемы нет. Типа пишите, может быть если будет много обращений - Хендай как то и отреагирует.
  3. #493
    Благодарностей: 96
    Сегодня был на ТО у дилера. Стандартные процедуры, плюс сменил масло в АКПП, 30 т. км. назад залил туда мультик Несте, но вот решил сменить на Zic SP4.
    Все сделали, сижу жду документы на оплату. Выходит мастер, зовёт меня. Говорит надо что бы вы проехали с начальником сервиса, с машиной что то не так. Говорят стали выезжать из рем зоны, двигатель троит, дёргается. Все переруганные. Я сел, завёл. Все нормально, вижу включён климат и кондей. Ха-ха, они раньше не встречали этого глюка. Я их успокоил. Сел и поехал, все нормально :)
  4. #494
    Двигатель: 2 () Дизельный
    Доброго всем дня!
    Стал стал счастливым обладателем тракторёнка и тоже заметил плавающие обороты.
    Подскажите, пожалуйста, по состоянию на июнь 2023 г. как и у кого решилась проблема? Можно даже и не по гарантии, фиг с ней)
    Тему читал, изучал, видел сообщение, что клапан ЕГР меняли и вроде все прошло. Но позднее отписывались, что и не в этом дело.
    В общем, спасибо за любую информацию.
  5. #495
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 40
    Цвет: Shadow Grey
    На сколько я знаю, ничего не решилось, все так и ездят, в том числе и я. У меня не регулярно проявляется, иногда есть, иногда нет, с чем может быть связано не выявил, если дергаться начинает на светофоре, влючаю нейтраль да и все, ща тепло, движок греется быстро, поэтому недолго бывает.
  7. #496
    Привет, парни! Приобрел дизельный тусан 2019, с пробегом 70 тысяч, столкнулся с такой же проблемой, что не прогревшись до рабочей температуры на D и R плавают обороты, начал гуглить наткнулся на тему на форуме, в общем после внематочного изучения 50 листов обсуждения данной проблемы, могу ли сделать обоснованный вывод, что это не баг, а летняя фича модели и самый логичный путь решения забить и не париться?
    И еще вопрос это такая же фича что датчик рабочей температуры замирает на полделения от 90?)
  8. #497
    Да, по поводу плавающих оборотов я уже забил. Проявляется только при рабочем кондиционере до 70 градусов где-то. Либо перевожу в N, либо выключаю кондей на светофорах.
    Стрелка также замирает на полдения.
  9. #498
    Аватар для Sjfhcne5tr
    Благодарностей: 5
    Да, у меня всё тоже самое. Забил на это.
  10. #499
    С отключенным ЕГР все хорошо, провалов нет.
  11. #500
    Благодарностей: 5
    Я так понял, речь идёт о перепрошивке мозгов?
