Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 273
Тема: АКПП-6
  1. #241
    Благодарностей: 116
    Вот при температуре двигателя 91 и после 5 км езды. На улице -15, морда утеплена.
  2. #242
    Благодарностей: 107
    Чем и как морду утепляете?
    У нас есть теплообменник в бачке радиатора - трубка магистрали atf. Так что температура atf + - равна температуре антифриза.
    Это справедливо летом наверное только. Зимой холодно и дизелю большой круг охлаждения (через радиатор) не нужен наверное. У меня при - 10 на улице и движению по трассе, двигло 80-82 грудусов на охлаждающей жидкости показывает, масло и того меньше.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #243
    Благодарностей: 116
    У меня дорестайл, мне попроще. Низ - защитная сетка с накладкой от strelka11, а верх кусками утеплителя для труб заткнул.
  5. #244
    Аватар для ionovin
    Благодарностей: 63
    Цвет: Platinum Silver
    у меня так же)))
  6. #245
    Цвет: Бежевый
    Комплектация: LiveStyle
    А если на пятой в этом диапазоне скорости ехать гул есть? По классике на скорости 70-80 как раз гул ступичного проявляется, может туда "копать"?
    Вот как раз таки на 5 тишина.
  7. #246
    Благодарностей: 34
    Всем здравствуйте. Владею Tucson 2020 г.в. 2 литра мотор, автомат.
    На данный момент пробег 66 000км. Скажите, пора ли менять масло а автомате? Можно ли обойтись частичной заменой, или лучше менять полностью?
  8. #247
    Благодарностей: 173
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    Всегда менял масло на всех своих авто только частично и всё было прекрасно...Недавно и на Туксоне на пробеге 93 000 км поменял первый раз и тоже частично...Перед этим посмотрел это видео и сделал для себя теперь уже однозначный вывод что и в дальнейшем буду менять только частично...https://www.youtube.com/watch?v=Q-SXVKqhgwI&t=998s
  10. #248
    Благодарностей: 34
    А самостоятельно частичную замену сложно делать? Есть гараж и Яма. Дилер озвучил цену 3700р за работу с моим маслом. Если самому не сложно, может есть статья, где почитать как это делать?
  11. #249
    Благодарностей: 1,196
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...?t=752&page=10
  13. #250
    Аватар для НОЯБРЬ
    Жаль, видео больше нет.
