Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 251
Тема: АКПП-6
  1. #221
    Благодарностей: 980
    Цитата Сообщение от Mixa Посмотреть сообщение
    Ребят какую гарантию дают диллеры (завод изготовитель) на АКПП , 3 или 5 лет?, и еще, если у них менял масло у диллеров , свое брал 12 литров , оригинал зик, менял недавно, аппаратная замена была на 60 тысячах, и есть такая неисправность - как запаздывание в переключении передач с 5-ой на 6-ю, делал и сам адаптацию и диллер после замены делал, все на прежднем уровне, как быть ваш совет?, бывает и спокойно с 5 на 6 переходит, а так все хорошо, до 5-ой быстро переключает, и до замены масла такае же беда была
    Так бывает при смене поведения за рулем. После гонок начинаешь тошнить а потом опять погнал. И последнюю не охотно притыкает.
    Сам ловлю себя на мысли иногда что обороты большие. В ручном режиме переключил и погнали.
  3. #222
    Благодарностей: 1,341
  5. #223
    Благодарностей: 762
    Все ровно так и есть! На выходных ездил в областной центр, почти 300 км по трассе 120-140, машина резво бежала и просила "еще", но как только в город въехал с его пробками и ограничениями, сразу же некомфортно стало, только под вечер попривык к изменению переключений. Ну и, естественно, наоборот, как только из города "стартанул", первые километров 50 снова "адаптация", потом машина снова "полетела", переключения только по стрелке тахометра видно!
  7. #224
    Аватар для стрелок
    Благодарностей: 337
    У меня мощный такой пинок был с 3-й на 4-ю если едешь плавно совсем немного нажимая на педаль газа. На скорости 50 км/ч примерно. После сброса адаптаций все прошло. Потом снова появилось. А сейчас снег каша скользко, езжу 60-70 максимум. Без резких ускорений. Так вот, этот пинок без сброса адаптаций сам прошел. Я уже не знаю что и думать.
  8. #225
    Цвет: Бежевый
    Комплектация: LiveStyle
    Всем привет. На Tucson 3 рестайлинге появилась проблема АКПП, на 6 передаче появляется гул, при скорости от 70 до 80 км/ч, выше 80 гул пропадает! Подскажите в чем может быть проблема, в АКПП или может быть что то другое?
  9. #226
    Благодарностей: 98
    Может просто двигателю тяжело тащить машину на 6й передаче при 70-80 км/час? Оборотов мало, мощности не хватает, вот и гул?
  10. #227
    Цвет: Бежевый
    Может просто двигателю тяжело тащить машину на 6й передече при 70-80 км/час? Оборотов мало, мащности не хватает, вот и гул?
    Раньше не замечал такого.
  11. #228
    Благодарностей: 1,138
    У меня в такой ситуации никакого гула нет, наоборот авто катит практически бесшумно.
  12. #229
    Благодарностей: 112
    Подвесной кардана надо глядеть.
  13. #230
    Аватар для Tegobait
    Благодарностей: 35
    Народ может кто знает как снять этот разъем с коробки автомат https://youtube.com/shorts/xA4hf9AtfAg?feature=share
