Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 142223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 251
Тема: АКПП-6
  1. #231
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 109
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Цитата Сообщение от Weber174 Посмотреть сообщение
    Всем привет. На Tucson 3 рестайлинге появилась проблема АКПП, на 6 передаче появляется гул, при скорости от 70 до 80 км/ч, выше 80 гул пропадает! Подскажите в чем может быть проблема, в АКПП или может быть что то другое?
    А если на пятой в этом диапазоне скорости ехать гул есть? По классике на скорости 70-80 как раз гул ступичного проявляется, может туда "копать"?
  2. #232
    Аватар для ДмитрийГ
    Подвесной кардана надо глядеть.
    Тоже на это бы глянул. Особенно слышно когда с открытым окном возле отбойника едешь, или стены, в общем рядом с отражающей звук поверхностью.
  3. #233
    Друзья, а подскажите пожалуйста, у кого как акпп после стоянки на морозе прогревается? У меня при включении D, обороты двигателя падают и коробка "тарахтеть" до момента прогрева начинает. П.с пробег всего 7 т.км и масло акпп заводское, уровень в норме.
  4. #234
    Обороты падают, тарахтенье не замечал, но холодная бибика во всех местах более шумная чем теплая
  5. #235
    Благодарностей: 53
    ну надо сначала чтобы дрыгатель сам погрелся в мороз мин 5 (чтобы обороты спали), потом коробок уже подержать на Д
    тарахтенья нет, кстати
  6. #236
    Благодарностей: 112
    Если тарахтит это больше вопрос к подушкам двигателя, или лёд неудачно где-то там. Греть коробку на D смысла нет. Она и просто при прогреве двигателя нагревается, и довольно неплохо. Но стоянка на D не ускоряет этот процесс. Лично мониторил через CarScanner.
  8. #237
    Благодарностей: 96
    Странно, ведь на N и P расход меньше, значит на D совершается работа, а машина удерживается тормозами, значит коробка должна быстрее греться.
  9. #238
    Благодарностей: 112
    Она быстрее греется но не настолько. Даже в жару за +30 надо не менее получаса на D стоять что бы перегреть коробку. И то не всегда.
  10. #239
    У нас есть теплообменник в бачке радиатора - трубка магистрали atf. Так что температура atf + - равна температуре антифриза.
  11. #240
    Благодарностей: 112
    Ну он есть, но толк от него такой себе. Подогреть не помогает, охладить площади мало.
