https://www.drive2.ru/l/498093062107431058/
Может кому пригодиться.
Хотел сегодня запитать подсветку катафота в водительской двери,но+12 вольт так и не нашел.Печаль.
павел1962, Смотри здесь https://www.drive2.com/l/489677125230526919/, проверено, всё работает.
У меня на бел/чер проводе,как указано автором,при подключении нагрузки(светодиодов) напряжение с 10.5 вольт падает до 5 вольт. Возможно,дорестайл и рестайл отличаются. У меня рестайл.
Не все так просто.
сделано немного по другому. но смысл одинаков.
делал по образу. https://www.drive2.ru/l/488109221649318678/
человек много чего сделал.. и уж так выходит что и я за ним.
Подключил-работает. Постоянный плюс оказался не на бело-черном,а на белом,в районе большой резиновой заглушки.
может кому сгодится — у меня в водительской двери провод концевика оказался зеленый с коричневой полосой ( на синем постоянный "-" ), и +12в. я брал с электро стеклоподъемника ( справа и слева желтый провод ) там провод потолще и цепь расчитана на больший ток. Да и в цепь светодиодной ленты поставил резистор ( 100 Ом ) чтобы не сильно ярко светила.
