Результаты опроса: Как часто я меняю моторное масло?
Голосовавшие
1418. Этот опрос закрыт
  • 5 т.км. берегу двигатель
    129 9.10%
  • 7.5 т.км. следую рекомендации производителя для тяжелых условий
    663 46.76%
  • 10 т.км. не нашим, не вашим
    310 21.86%
  • 15 т.км. не изобретаю велосипед и следую рекомендации дилера
    289 20.38%
  • 20 т.км. и более. я борец за экологию.
    3 0.21%
  • А что, его надо менять?
    24 1.69%
Страница 169 из 582 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179219269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 5816
Тема: Какое масло заливаем в бензиновый ДВС 2.0
    Благодарностей: 849
    Для бензинового двухлитрового двигателя G4NA(NU)
    Завод конкретно рекомендует 5w-20 или 5w-30 API SM (SN) ILSAC GF-4(5) и/или ACEA A5
    Вложение 10500 Вложение 10455
    Для замены требуется 4 литра, НЕ стоит бояться масел 5W-20 – их можно и нужно лить в эти двигателя. Круглогодично. 5W-30 A5 - так же хороший выбор для заливки.
    Разумный интервал замены масла - 5 - 8 тысяч км в зависимости от условий эксплуатации. !!! Никакие ACEA A3 и С3 - НЕ НУЖНЫ !!!
    Высказывания и цитаты специалиста работающего в одной из крупных компаний ЕС по переработки нефти.
    Масло для Hyundai/KIA двигатели G4KD, G4NA (2.0) (Тема по выбору масла на oil-club.ru)
    Ответ Хендэ Россия на вопрос по допускам
    C "завода" во всех бензиновые моторы (кроме 1,6 T-GDI) заливается масло - Hyundai-Kia Premium LF Gasoline 5W-20.
    Кинематическая вязкость - вязкость моторного масла определяет его текучесть при нормальной (стандартной) рабочей температуре двигателя, а также максимальной. За основу проведения испытаний берут 40 и 100 градусов по Цельсию, а измерения проводятся в сантистоксах.
    Динамическая вязкость — вязкость моторного масла, отображающая силу сопротивления в ходе перемещения жидкостей, которая от плотности никак не зависит. Единицей измерения динамической вязкости является сантипуаз.
    OEM масла Hyundai-Kia
    Показать/скрыть содержимое
    Hyundai-Kia Premium Gasoline Engine Oil 5W-20 (API SL; ILSAC GF-3) [артикул 05100-00421] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Hyundai-Kia Premium LF Gasoline 5W-20 (API SM; ILSAC GF-4) [артикул 05100-00451] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Hyundai-Kia Turbo Syn 5W-30 (ACEA A5) [артикул 05100-00441] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Народ, не надо взаимных обвинений, все отписываются о своих ощущениях по сравнению и исходя из этого отдают предпочтение тем или иным вязкостям/маслам, если кто то заливал одну вязкость, а потом залил другую и стало хуже/не ощутил изменений, то такое мнение тоже имеет место быть, зависит от личных восприятий, слуха и т.д. Пишут же бывает что не ощущают изменений после включения кондиционера, ну что тут сказать Также и наоборот есть много кто ощутил разницу при переходе с 30 на 20 вязкость и теперь не видит смысла заливать 30 вязкость, о чем теперь и пишет, делится опытом, но и писать что 20-ка г...вно просто потому что так считаешь, но сам не использовал, тоже неправильно.
    Но неоспоримый факт в том, что на "двадцатках" нет повышенного износа при применении в этих двигателях и использовать их можно без опасений, как и то что масла в вязкостях 0W/5W-30 ACEA A5 или ILSAC GF-5 тоже хороший рабочий вариант для применения в этих двигателях, но вот вязче уже абсолютно незачем, какую то доп защиту или уменьшения износа от применения W40 не получишь, но получишь ряд отрицательных эффектов как повышенная шумность, дизеление, повышенный расход.
    Поэтому как итог:
    Масла вязкостей W30 и W40 допусков ACEA A3/B4 не нужны тут, лучшими вариантами будут масла 0W/5W-20 или 0W/5W-30 ACEA A5 или ILSAC GF-5, если зимой бывают температуры до -25 и ниже, то на зиму лучше использовать масла с зимним индексом 0W, для "тёплых" зим до -20 хватит и 5W. Применения двадцаток в этих двигателях опасаться не стоит, пробовать можно смело, если что то не понравится - всегда можно вернуться на тридцатку:)
    Ниже приведен список хороших масел, которые я бы себе залил.
    0w-20 ILSAC GF-5
    * Amsoil Signature Series 0W-20 (API SN, SM; GM Dexos1 Gen2 (supersedes 6094M); ACEA A1/B1; Ford WSS-M2C947-A; Chrysler MS-6395; ILSAC GF-5, GF-4) [артикул ASM1G] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Mobil 1 0W-20 (API SN PLUS; API SN; ILSAC GF-5; GM dexos1™ Gen 2 (номер лицензии D10101GH015); Ford WSS-M2C947-A; FORD WSS-M2C947-B1) [артикул 152559] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 (API SN; ILSAC GF-5) [артикул 3583-004] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Chevron Havoline ProDS 0W-20 (API SN; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2) [артикул 223501482] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Kixx G1 0W-20 (API SN , ILSAC GF-5) [артикул L205544TE1] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Neste Pro 0W-20 (API SN-RC; ILSAC GF-5; API SM/SL/SJ; Chrysler MS 6395; Ford WSS-M2C947-A) [артикул 118345] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Quaker State Ultimate Durability 0W-20 (API SN-RC; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2; Ford WSS-M2C947-A; Chrysler MS-6395) [артикул 550046181] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Wolf Ecotech 0W-20 D1 FE (API: SN/RC, ILSAC: GF-5, GM: dexos1™ Gen 2; CHRYSLER: MS 6395, FORD: WSS-M2C945-A, FORD: WSS-M2C946-A, FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8331749] - лаб. анализ свежего (VOA)
    5w-20 ILSAC GF-5
    * Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20 (API SN; ILSAC GF-5, WSS-M2C945-A, MS-6395) [артикул MOSYN52C16] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Quaker State Ultimate Durability 5W-20 (API SN-RC; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2 (license D10074GE014); Ford WSS-M2C945-A; Chrysler MS-6395) [артикул 550046189] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Wolf Vitaltech 5W-20 D1 (API: SN/RC, GM: Approval dexos1™ Gen 2, ILSAC: GF-5; CHRYSLER: MS 6395, FORD: WSS-M2C945-A, FORD: WSS-M2C946-A, FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8331046] - лаб. анализ свежего (VOA)
    5w-30 ILSAC GF-5
    * Champion New Energy 5W-30 D1 (API SN Plus; API SN; ILSAC GF-5; CHRYSLER MS 6395; GM dexos1 Gen 2; FORD: WSS-M2C945-A; FORD: WSS-M2C946-A; FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8235504] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Kixx G1 Dexos1 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5, GM Dexos1 (уже есть Gen2)) [артикул L210744TE1] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 (API: SN; ILSAC: GF-5; Ford; Chrysler; Daihatsu; GM; Honda; Hyundai; Isuzu; Kia; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Subaru; Suzuki; Toyota) [артикул 9042] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Mobil 1™ x1 5W-30 (A1/B1, SN, GF-5, Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A, WSS-M2C913-C, Dexos1) [артикул 152721] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 (API SN; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2, WSS-M2C946-A, MS-6395) [артикул MOSYN53C16] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Wolf Vitaltech 5W-30 D1 (API SN Plus; API SN; ILSAC GF-5; CHRYSLER MS 6395; GM dexos1 Gen 2; FORD: WSS-M2C945-A; FORD: WSS-M2C946-A; FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8332340] - лаб. анализ свежего (VOA)
    0w-30 ACEA A5
    *Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 (API SL, ACEA A5/B5) [артикул 550040651] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * () [артикул ] - лаб. анализ свежего (VOA)
    5w-30 ACEA А5
    * Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 (ACEA A5/B5; Ford WSS-M2D-913-C, WSS-M2C-913-D) [артикул 550046777] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Последний раз редактировалось stalk:er; 04.02.2020 в 10:22. Причина: Обновление VOA-анализов
  2. #1681
    Аватар для nekto
    Благодарностей: 5
    Цитата Сообщение от Mohnatik Посмотреть сообщение
    nekto,спасиб, нашёл, как то странно на сайте у них сделано
    Я тоже запуталась сначала)) Но очень хотела именно это масло)Поэтому все ж сайт домучала. И пока,судя по довольному двигателю,не зря)
  3. #1682
    Благодарностей: 329
    nekto, спасибо, такое ? Нормальная цена?
  4. #1683
    Аватар для nekto
    Благодарностей: 5
    Я брала в официальной точке продаж в АТЦ Москва.(адрес мне сказал менеджер дистрибьютора).За 1300 рублей,метал.канистру 4литра. Имейте ввиду,что канистры у них в продаже,как со старым ,так и с новым дизайном (масло одно и то же)В интернет магазине все было под заказ-от 3х до 5 дней.,а я ждать уже не могла:двигатель грустил совсем. Низкая цена,как я поняла,потому что бренд не особо в России раскручен,и плюс ко всему,базовое масло они делают сами,а не заказывают где-то. По мне так хорошо,что не раскручен, подделать пока неинтересно его,наверное)). Но все же,прежде чем заказывать,в интернет магазине,я бы все равно уточнила у дистриба-точно ли этот магазин официальная точка продаж ,на всяк случай))
  6. #1684
    stalk:er
    В экзисте интересно можно брать масло ? кто что может сказать про данную контору ?
    А что у тебя за район или город?
    Kixx в Питере нет официалов,судя по сайту
    Чё это? Ещё как есть )) Я по Вашему у кого беру? ))
    Цитата Сообщение от nekto Посмотреть сообщение
    Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:
    L5305AL1E1 Масло моторное Kixx G1 Dexos1 SN/GF-5 5W-30 1L
    L530544TE1 Масло моторное Kixx G1 Dexos1 SN/GF-5 5W-30 4L
    L531244TE1 - Масло моторное Kixx G1 SN/CF 5W-30 4L (мет. канистра)
    L5312AL1E1 - Масло моторное Kixx G1 SN/CF 5W-30 1L
    L5312K18E1 - Масло моторное Kixx G1 SN/CF 5W-30 18L
    Ольга, не забывайте, что Dexos1 более крепкое масло, чем без него! Так же в Dexos1 больше антизадирных присадок помимо молибдена!
    Отличная, но лучше брать у представителя а Москве.
  8. #1685
    Как понять более крепкое масло ? можно на нём больше км ездить ?
    Алексей я проживаю рес Калмыкия , город Элиста
  9. #1686
    stalk:er
    ILSAC в любом случае живёт в нашем ДВС - 5000 км или 200-250 моточасов! Крепче - значит больше присадок ZDDP, больше молибдена, более прочная пленка масла.
  10. #1687
    Значит Dexos 1 будет получше чем G 1 ?
  11. #1688
    Аватар для Mohnatik
    Благодарностей: 77
    Авто: Хендай Туксон
    Комплектация: Прайм
    stalk:er, так и написали бы сразу где берете... Адрес нашёл с телефоном,но что то не дозвонится
  12. #1689
    stalk:er
    Та не, есть два масла - Kixx G1 Dexos1 5w-30 и Kixx G1 5w-30 ))
    Не спрашивали )) они по будням работают. Себе брал здесь
    Последний раз редактировалось stalk:er; 13.05.2018 в 11:33.
  13. #1690
    Аватар для Mohnatik
    Благодарностей: 77
    Авто: Хендай Туксон
    Комплектация: Прайм
    stalk:er,я про официальных продавцов спрашивал, кто вам сказал что они официально продают?
