Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Балонный ключ.
    Благодарностей: 849
    tucson777,вот какой надо было брать, Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    Аватар для tucson777
    Благодарностей: 184
    Авто: Хендэй Тушкан
    Цвет: вам не похрен?
    OhotNIK,Да я знаю,но такой стоит дороже,чем тот который я купил
  3. #23
    tucson777,механический лучше. электронный поверять каждые 3 года а если интенсивно использовать то каждый год.
  5. #24
    Аватар для nector
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    Цитата Сообщение от Восьмой Кореец Посмотреть сообщение
    Странно,у меня ещё в кожаной сумке с логотипом Хёндай лежит аптечка,тросс,знак,перчатки,огнетушитель,жилет.
    это подарочный бонус от салона, как коврики
  6. #25
    Аватар для black_boom
    Благодарностей: 65
    Цвет: Stargazing Blue
    tucson777, электронный поверять каждые 3 года а если интенсивно использовать то каждый год.
    бред. межповерочный интервал указан в свидетельстве об утверждении типа средства измерения - он может быть и год и два. Поверка ранее межповерочного интервала делается только после ремонта СИ, нарушении поверительного клейма и тд, и интенсивность использования тут не при чем
  8. #26
    Предельные ключи считаются исправными, если они способны выполнять свою основную функцию. Проводить затяжку болтового (гаечного) соединения с заранее установленным моментом.
    Вопрос: Как долго может работать (функционировать) динамометрический ключ?
    Ответ: Моментный ключ может функционировать пока не потерял свои потребительские свойства, то есть срабатывать - издавать звуковой сигнал при достижении установленного на нем момента в пределах допустимой погрешности принятой в РФ +- 4% или у ряда иностранных производителей +-3%
    Вопрос: Как узнать, что ключ срабатывает, когда надо?
    Ответ: Читаем ГОСТ 33530-2015 (ISO 6789:2003) там все написано.
    Или 1 год с момента калибровки или 5000 затяжек (что наступит быстрее). Для регулярного контроля при ответственном производстве существуют специальные приборы для контроля момента затяжки СМ СЮДА. Или кустарные методики, которые можно почерпнуть в интернете.
    Если ключ эксплуатируется правильно и не очень интенсивно, то в нашей практике был ключ, который эксплуатировался 3 года и проходил калибровку без ремонта.
    Вопрос: Что значит эксплуатировался правильно?
    Ответ: Самое важное при эксплуатации щелчковых ключей, сгонять (устанавливать) ключ, в положение минимального момента для него, после каждой рабочей смены. При не соблюдении этого требования, ключ начинает неверно срабатывать на нижнем диапазоне уже через 2-3 суток у дешевых ключей или через 7-10 дней у ключей хорошего качества, т.к. пружина находящаяся в напряженном состоянии теряет свои свойства.
    Это правило не относится к ряду типов ключей например к DREMOMETR. Эти ключи могут храниться при любом установленном моменте. На работопригодность влияет, только количество срабатываний.
  10. #27
    Благодарностей: 65
    ну так полистай то гост для начала
    8.3.6 Повторная калибровка
    8.3.6.1 Ключи моментные должны подвергаться повторной калибровке в соответствии с 8.3.5.
    8.3.6.2 Интервал повторной калибровки
    Интервал калибровки должен выбираться исходя из эксплуатационных характеристик, таких как нормированная погрешность, частота применения, типичная нагрузка при эксплуатации, а также условия окружающей среды при эксплуатации и условия хранения.
    Интервал калибровки должен выбираться в соответствии с процедурами, установленными для проверки данного вида средств измерений, и с учетом опыта, полученного при повторных калибровках.
    В качестве интервала для повторной калибровки по умолчанию могут приниматься 12 мес эксплуатации или время наработки приблизительно 5000 циклов, если пользователь не применяет процедуру контроля за этот период.
    Ключ должен быть калиброван повторно, если он был подвергнут перегрузке, превышающей значения, указанные в пункте 5.1.6, а также после ремонта или после неправильной эксплуатации, способной повлиять на ошибку измерений.
    могут приниматься и приблизительно - а могут и не приниматься....а может и 4к а может и 6к
    5к циклов по тому же госту - это наработка на отказ, цикл - нагружение с предельным максимальным усилием
    на каждый ключ есть свои бумаги - там все написано
  11. #28
    Благодарностей: 184
    Авто: Хендэй Тушкан
    а ключ нужно держать по центру? Так написано в мануале.
  12. #29
    Благодарностей: 849
    Да уж , механический ключ лучше..... Но это не точно.
  14. #30
    может не может. люблю не люблю. что за бред.
    я работал на производстве где за каждую затянутую гайку я расписывался в 4 журналах и со мной еще 2 человека...
    вы сами цитировали гост.
    и это не на отказ а просто плановая тарировка ключа. (проверить не врет ли) а вот когда не проходит вот тогда ремонт и испытание на диностенде.
