Опрос: Согласны ли вы приобрести модуль
Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 101 по 110 из 110
Тема: Модуль управления интервалами работы стеклоочиститилей
  1. #101
    Аватар для Sjfhcne5tr
    Благодарностей: 5
    Установил модуль, всё работает. Выбрал режим совместный. Спасибо mitya1698. При снятии пластиковой крышки, одна нижняя защёлка была сломана, хотя здесь уже подробно объяснили как её снять, и руки у меня вроде не кривые но увы. (приклеил её на супер клей.)
  2. #102
    Аватар для -KasteT_
    Благодарностей: 47
    Авто: Туссан 3 рест
    Комплектация: Life style
    Они от взгляда ломаются,хотя никой половой роли не имеютТож совместный установил...
  3. #103
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 86
    Приобрёл у Дмитрия данный модуль, установил, настроил, все отлично! Выбрал для себя совместный режим.
    Дополнительно обмотал все черной изолентой, чтобы не просвечивало снаружи.
    Инструкция интуитивная, установка 15 минут. Реализация на высшем уровне.
    Дмитрий, спасибо!
  4. #104
    Аватар для Aliosik
    Благодарностей: 39
    Цвет: Серо-коричневый
    Заказал. Отправка практически мгновенная после оплаты. Дошло за пару дней. Установил минут за 10. Как и говорилось, что самое долгое это снятие пластикового кожуха.. вроде ничего не сломал ) Поставил совместный режим. Работает как надо!! Спасибо мастеру-изобретателю mitya1698 !!!! З.Ы. Повезло нам с ним )
  5. #105
    Благодарностей: 6
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: silver
    Комплектация: travel
    Мой модуль всю Россию посмотрел- через Хабаровск. А вот крышку снять не получилось, хотел за монтажкой идти. Надо успокоится...
  6. #106
    растягиваешь сверху в стороны, а низ аккуратно тянешь потом.
  7. #107
    Благодарностей: 6
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: silver
    Дмитрий, спасибо за совет и за модуль.
  8. #108
    Аватар для Sergey 22 reg
    Благодарностей: 33
    Установил модуль управления дворниками от Дмитрия. Очень полезная штука, жесть как бесил стандартный датчик дождя. В дожди обкатал его по полной. Выбрал совместный режим работы дворников с регулируемой паузой + срабатывание от датчика дождя. Теперь можно выбрать нужный интервал работы стеклоочистителей даже когда датчик не всегда адекватно срабатывает на мелкий дождь и снег. Устанавливал после замены треснутого лобового стекла. При снятии датчика дождя обнаружилось, что мало силиконового герметика между стеклом и датчиком, возможно и из за этого не всегда нормально работал датчик дождя. На сервисе удалили остатки старого и добавили нового силиконового герметика. Кому интересно вот ссылка https://www.drive2.ru/users/sergey1945/blog/
  10. #109
    Благодарностей: 54
    Авто: Hyundai Tucson FL
    После замены стекла, через 2 года тоже режим Авто стал себя неадекватно вести. Уже собрался покупать модуль, но никак из-за санкций не мог перевести оплату. Между делом обратил внимание на сам датчик и заметил, что между стеклом и датчиком образовался воздух (это хорошо видно с улицы). Поехал в СТО, где меняли стекло (там гарантия пожизненная). Осмотрели, признали гарантийным случаем, вскрыли. Оказалось, что при замене стекла старые мастера переклеили крепление датчика на поксипол, который от температуры и вибраций отклеился. Даже не меняя силиконовый герметик (он был в приличном состоянии, без пыли) просто переклеили крепление датчика на герметик для лобовых стекол, зафиксировали скотчем. Датчик аккуратно положили в слюдяную обертку от пачки сигарет и в бардачок. Я, стараясь двигаться аккуратно, доехал до дома, поставил авто на ночь на стоянке. На следующий день снова заехал не СТО, все собрали, проверили. Все прекрасно работает. Как мне кажется, что даже стало работать лучше, чем раньше)).
    У кого замена стекла и датчик работает неправильно, обращайте внимание на наличие воздуха между стеклом и датчиком. Его не должно быть, в идеале вообще.
  11. #110
    знал бы раньше.... а так совместный режим спасает. спасибо Мите.
