Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Сверчок при отпуске педали газа
    Добрый день, форумчане! Проблема следующая: при отпускании педали газа появляется громкий звук сверчка, как мне кажется откуда-то из-под капота. Внутри машины его еле слышно, но если открыть окно, то слышно как звук отражается от какой-нибудь поверхности снаружи авто, и соответственно попадает в открытое окно. Есть ли какие-то варианты? Дизель 2.0 2016 г.
    Благодарностей: 1,138
    Zakarizik, а звук всегда присутствует или только во время движения?
    Благодарностей: 113
    Вокруг турбины надо слушать, похоже лишний воздух не туда уходит.
    Только во время движения
    О как, а как это можно сделать вовремя движения? Может есть какие-то специализированные сервисы? В обычных типа fit-service, уверен что не помогут. Проводил диагностику двигателя - все в порядке.
    Благодарностей: 113
    Тогда не перепуск. Больше на трансмиссию похоже. Пусть на подъёмнике вывесят колёса и попробуй воспроизвести звук.
  6. #6
    Новые симптомы, проехал 500 км за пару дней, теперь есть этот звук на нейтрали, конкретный звук сверчка (который в траве сидит ��), появляется и когда жму педаль газа и когда отпускаю газ, обороты от тысячи до двух.
  7. #7
    Благодарностей: 113
    А погляди ремень генератора не дёргается на холостых, натяжной ролик ровно стоит?
  8. #8
    Совсем забыл написать что же в итоге было: замена шкива коленвала решила проблему.
  10. #9
    Есть фотки что именно произошло? Можете подробней написать что было со шкивом?
  12. #10
    Заржавел и начал отходить, замена на новый решила проблему.
