Страница 5 из 91 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
  1. #41
    Благодарностей: 116
    Авто: Hyundai Tucson был
    Раньше рекомендовалось подключать крокодил минус на массу для того, что бы избежать возникновения искры в момент подключения, что могло привести к взрыву всяких газовых испарений. Это была основная рекомендация!
    А по поводу разрядки или нет, то прикуривание подразумевает подзарядку АКБ с последующим запуском "больного"!
    Ну уж если говорить, то до конца!
    Как правильно произвести "прикурку":
    1. Обе машины заглушены!
    2. Подсоединяем крокодилы на АКБ помощника соответственно плюс к плюсу, минус к минусу
    3. Подсоединяем крокодил "+" на клемму "+" АКБ больного
    4. Подсоединяем крокодил"-" на массу кузова или двигателя больного (где масса лучше, у некоторых даже есть специальное место)
    5. Заводим автомобиль помощник и "курим" минимум 10 минут (наверное поэтому и пошло в народе "прикуривание")
    6. Немного добавляем оборотов на машине помощнике и пробуем заводить больного
    7. Либо больной оживает, либо нужно ещё дольше "курить", по прокрутке можно понять степень "убитости" АКБ
  3. #42
    Благодарностей: 263
    Цитата Сообщение от angel1158 Посмотреть сообщение
    В связи с тем, что на автомобиле установлено электронное управление зарядкой, не рекомендуется подключение проводов при "прикуривании" к минусовой клемме АКБ, только к массе двигателя или кузова. Возможен сбой программного обеспечения из-за скачков напряжения.
    Кстати на клемме вы сами можете увидеть дополнительную фишку, через которую и снимается информация.
    Замена АКБ другой ёмкости также приведёт к неправильной работе системы, необходима прописка-обучение под АКБ меньшей или большей ёмкости.
    Антон, откуда такие мифы?!
    круче них тут был только миф про "прописку" датчиков давления, типа накачать, поездить, сдуть, накачать поездить.
    Минус аккумулятора и масса на корпусе это одно и тоже, естественно, если аккумулятор подключен. И эти 20-30 см кабеля, отделяющие минус аккумулятора и точку подключения массы абсолютно никакой погоды не делают.
    Замена родного аккумулятора на другой по емкости, тоже не подразумевает под собой никаких танцев с бубнами, при условии соблюдения полярности, размера и типов вывода. Себе поставил Exide Premium Carbon Boost EA900, на 90ач вместо штатного 80ач.
  5. #43
    Благодарностей: 116
    Перед тем как написать, позвонил знакомому технарю, к стати он сейчас в Хундае работает, и уточнил про систему зарядки, у самого первая машина с таким количеством электроники.
    Я спорить с вами не стану, а сам буду придерживаться своего опыта и рекомендаций людей, которым я привык доверять.
    Если честно, я не совсем понял, зачем на авто стоит 80ач АКБ, это не плохо, но для такой машины это реально очень большой АКБ. Куда ещё больше то?
  6. #44
    Аватар для Я старый
    Комплектация: prime
    angel1158, на гетце 2008г.выпуска 1,6 л родной акк.емкостью 60 ач. Из всех электронных наворотов только кондей
  7. #45
    Благодарностей: 116
    Я старый, Так 60-ка это нормально для этой машины, даже с таким АКБ они зимой не заводились, хотя проблема не в АКБ у них.
    Я не говорю, что плохо что 80-ка стоит, удивился просто, увидев такой большой.
  8. #46
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 45
    Цвет: Ash Blue
    angel1158, 80-ка стоит только для России
  9. #47
    Благодарностей: 116
    Манагер так и сказал
  11. #48
    Благодарностей: 1,341
    Дать "прикурить" на современных машинах сродни "русской рулетке" - можно вывести электронику на машине-доноре при работающем двигателе.
    Поэтому, я бы изменил пункт 6 на следующую формулировку: "глушим двигатель и пытаемся завести "больного".
    Вот теперь все будет грамотно.
  13. #49
    Благодарностей: 849
    Один раз пришлось завезти машину при сдохшей АКБ электо сваркой, вопрос жизни и смерти был))) НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО, может вся электроника выйти из строя!!!!! Или взорваться аккумулятор!!!!!!! знал все это, делал на свой страх и риск. Но тем не менее машина завелась. Все обошлось без происшествий.
  14. #50
    Благодарностей: 620
    я уже пятый раз новый АКБ на траке завожу от туссана. Не знаю в чем проблема, но за ночь в мороз он садится в ноль. Сначала цепляю к мертвому акб, потом плюс на туссан и землю, также и снимаю. Ничего не подгазвываю....все сразу срабатывает.
