Страница 90 из 91 ПерваяПервая ... 408088899091 ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
  1. #891
    Благодарностей: 283
    ну по схеме там написано Low level, значит туда идет минус.
    Для начала в момент когда не заводится, я бы сделал так.
    1 взял бы помощника
    2 взял бы перемычку
    3 выдернул бы реле стартера
    4 и синхронно с включением стартера ключем , воткнул бы перемычку вместо контактов реле.
    (Желтая перемычка на схеме)
    Если заработает стартер, то проблема в электрике.
    Следующий эксперимент взять контрольку с проводами (светодиод на 12В) или тестер и выдернув реле
    проверить , как выше написал котофеич, плюса нет или минуса на контактах колодки реле, которые идут на катушку реле.
    Измеряя (или подключая контрольку) между +12 и контактом колодки и между массой и контактом колодки.
    (Зеленые измерения на схеме)
    Ну и доложить форумчанам.
  2. #892
    Аватар для Kotofeich
    Благодарностей: 112
    Плюс скорее всего будет, иначе бы отсутствие сигнала на start relay feedback дало ошибку что селектор не на Р.
  3. #893
    Благодарностей: 283
    Не думаю, что P определяется по этому сигналу. Но согласен, что + скорее всего будет.
    Раз проблемой страдают и кнопочники, и ключники.
    Можно вытянуть реле, вставить два проводка , и вставить реле назад, а проводки протянуть в салон, тогда можно без помощника измерить будет,
    И не надо будет капот открывать для экспериментов.
    (зеленые провода на семе выше)
    А блок PCM/ECM это кто , куда минус и фидбэк идут. Блок двигателя ECU вроде обычно?
  4. #894
    Благодарностей: 112
    Да, это он. И Input сигнал ему явно нужен для начала работы.
    Хотя так проверить тоже надо. На случай если блокировка идёт до модуля кнопки.
  5. #895
    Благодарностей: 283
    у тебя нету проблем таких, вроде тоже в холодной стороне?
  6. #896
    Благодарностей: 112
    Была, но вроде решилось заменой реле стартера.
  7. #897
    Благодарностей: 112
    Ъуъ, не решилось. Сглазил. Но судя по щелчкам под капотом до стартера доходило. Пока дома искал провод ещё раз попробовал - завелась. Думаю стартер снять.
  8. #898
    Благодарностей: 283
    Ну если щелкает стартер, то контакты втягивающего.
  9. #899
    Благодарностей: 112
    На текущий момент положил с собой такой инструмент. Удобно и реле вытащить и им же контакты перемкнуть. В гараже попробовал включить зажигание и стартер напрямую - заводится.
  10. #900
    Благодарностей: 112
    У коллег по модели и соседям по производству в целом такие проблемы: датчик на автомате, может показывать на приборке правильно. Но тогда ничего бы не щёлкало. Подгорание силового провода на более старых. Много густой смазки на бендиксе (но с чего вдруг она потом становится мягче). Замерзание лягушки на педали тормоза (но для сигналки это всё равно). Даже случай был что глюк "доехал" до дилера, и поменяли стартер по гарантии. И не помогло.
    К стартеру надо лезть снизу. Надо терпеть до более тёплой погоды. И начал косить глаз обратно в сторону правого руля. Той же toyota harrier. Потому что это не езда.
