Страница 78 из 91 ПерваяПервая ... 2868767778798088 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
  1. #771
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 98
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Цитата Сообщение от katt Посмотреть сообщение
    , да, падает ниже 12, вот и парюсь)))
    АКБ обслуживаемый или нет ?
    С обслуживаемым проще, плотность помереть можно.
    Просто у меня обслуживаемый стоит ( меняли по гарантии ), так вот на нём при полностью заряженном АКБ плотность 1.25 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11881 , напряжение после простоя
    ( неделя - две ) падает 12,2- 12,1 вольт, при этом без проблем заводит дизель.
    Ток покоя Нажмите на изображение для увеличения.
    Ток покоя могу померить если это интересует, плотность тоже если обслуживаемый АКБ, территориально нахожусь г Котельники.
    Если ДА, то остальное в личку, не будем засорять тему.
  3. #772
    Благодарностей: 31
    Цвет: Синий
    Nafanka65, аккум необслуживаемый. Спасибо большое, завтра будем мерять ток утечки сами, показаниям дилера не верим. Мультиметр добрые люди дали в аренду))))
  4. #773
    только учтите задержки на засыпание блоков машины после последних действий
  6. #774
    Благодарностей: 31
    Цвет: Синий
    Планируем не менее пары часов мерять)
  7. #775
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    ~Yuri~,отключить АКБ от бортовой сети и посмотреть, как будет падать напряжение с течением времени. А то, что оно будет падать, без сомнений. Просто падать будет более медленно
    Не факт. У меня в гараже простоял забракованный мной АКБ полтора года.Предварительно заряженный. Через полтора года без подзарядки на клеммах было 12.7 вольт. Поставил его на авто и легко запустил мотор. Через полтора года и без подзарядки.
  8. #776
    Екатерина, как успехи за месяц, выяснилось что?
  9. #777
    Благодарностей: 57
    Добрый день. Вопрос владельцам.
    Утром автомобиль не завелся. "зарядка в прикуриватель с индикацией напряжения" показал 8,1 V. Двадцать минут заряжал акк. на машине. Завелась при показаниях 10,2 V .
    А теперь собственно вопрос : При поездке индикатор напряжения бортовой сети показывает 13,8-13,9 V . Движение со скоростью 80-90. Нормальные ли это значения или проблема с зарядкой? Включен был климат и внешнее освещение.
    PS. Интеллектуальная зарядка отключена.
    Последний раз редактировалось Алексейалекс; 14.12.2020 в 10:39.
  10. #778
    Благодарностей: 613
    Нормальная величина.
  11. #779
    Благодарностей: 57
    Как бы да, но проверив напряжение борт сети на другом автомобиле ,не Хендэ, индикатор показывает 14,2-14,5 v
  12. #780
    Благодарностей: 1,167
    Алексейалекс, 13,8-13,9 V конечно мало если интеллектуальная зарядка отключена. 14,2 -14,7 норма.
    Снимите клемму + с работающего двигателя. Если заглохнет - то генератор не работает.
