Страница 71 из 91 ПерваяПервая ... 2161697071727381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
  1. #701
    Благодарностей: 37
    Комплектация: High-Tech
    nicodimych, Так Вы и цитируете
    Дают заметное падение напряжения на морозе при нагрузке, как и все свинцово-кислотные аккумуляторы.
    Сергей161, Штатно ставится кальциевая батарея. Алгоритм бортовой сети расчитан на заряд кальциевых АКБ?) То-то у всех, у кого малый суточный пробег тотально недозаряд, что аж разъем скидывают.
    AGM боится повышенного напряжения бортовой сети выше ~ 14,4 вольт. Мониторя напряжение при запуске и дальнейшей эксплуатации у себя не видел значений выше 14.6, да и то только кратковременно после запуска двигателя.
  2. #702
    Благодарностей: 979
    Pelsh,опять вырвали из контекста..... просто представить объем кислоты в кальциевых и объем в агм.
    и при морозе как себя поведет кислотный и агм. (обьяснять думаю ненадо.)
  3. #703
    Благодарностей: 37
    nicodimych, Так а где контекст? Вот при беглом поиске не нашел никакой инфы про мороз и AGM АКБ, везде пишут об одинаковых свойствах при низких температурах. Если есть какие-то статьи или тесты, приведите, было бы интересно почитать. Как по мне - "связанный" электролит чувствителен только к повышенному напряжению и, как следствие, выкипанию.
  4. #704
    Благодарностей: 71
    Комплектация: Prime+High-Tech
    Из этого всего только про большие морозы не могу ничего сказать, нет у нас их в последние годы. Использую уже почти 2 года. Поездки короткие, а с переходом на удаленку, и довольно редкие. Проблем 0. AGM спокойно можно заряжать при напряжении до 14.8В (а некоторые производители допускают и до 15.2) , так что опасения перегрузить напрасны. В тех регионах, где есть комплектации с Start-Stop, стоят именно AGM батареи, понятно, по какой причине. Короче, можно долго читать страшилки, а можно поставить и забыть проблемы. Каждый решает сам, что ему важнее :)
  6. #705
    Благодарностей: 37
    Elferno, Сам склоняюсь к тому, что при замене "заводской" акб перейду на AGM, для себя вижу в этом только плюсы. Но вот по поводу напряжения заряда не могу согласиться с Вами - у Topla на оф. сайте указан как раз верхний порог в 14.4В, на моем ЗУ также при выборе режима для AGM 14.4. Может вы как раз с кальциевой батареей или EFB спутали?
  7. #706
    Благодарностей: 71
    Да полно в сети такой инфы. Тут, например
    Вот еще с сайта Banner: Do not exceed the maximum charging voltage of 14.8V!
  8. #707
    Благодарностей: 37
    Elferno, ну этому блоггеру, моему земляку кстати, доверять как авторитетному источнику я бы не стал) Рекомендациям производителя АКБ, зарядных устройств я доверяю как-то больше.
    Да, по поводу напряжения в 14.4 спутал с гелиевыми, но выше 14.8 я бы точно не стал заряжать.
    Мне в AGM как раз импонирует то, что они намного быстрее принимают заряд, что очень актуально при коротких поездках. Также на прошлом авто стоял предпусковой котел, и "обычной" АКБ хватало в лучшем случае на 3 года, если бы не поменял авто, то однозначно брал бы AGM
    Последний раз редактировалось Pelsh; 25.09.2020 в 13:48.
  9. #708
    Аватар для tucson777
    Благодарностей: 184
    Авто: Хендэй Тушкан
    Цвет: вам не похрен?
    Блин , с вами весело конечно,но лучше бы писали модели конкретно? А то придёт резко зима, и Ёк! Есть у меня конечно в закладках пару вариантов, Варта и Еще Новгородский аккум, и даже хорошая Бош зарядка есть,но мне чё то если он ёкнентся,не очень хочется затягивать момент,всё одно придётся новый покупать!
  10. #709
    Благодарностей: 979
    спор ради спора? под выкипел из кислотника или из агм есть разница? естественно есть. а потом стоя на морозе кто сильнее просядет?
    стоит с новья кислотник зачем ставить агм если цикл зарядки не для него.
    зы. по роду работы общаюсь с "альтернативщиками" солнечные панели ветрогенераторы. не везде на нашей территории рука чубайса дотянулась.
    так по роду их работы все в один голос говорят что агм и гелям тока тепличные условия нужны... а жидкостные ни черта не боятся ставят в контейнеры с рекуператорами и все.(и -30 и +50) раз в3 года проверяют уровень с переборкой клемм. все.
  11. #710
    Благодарностей: 37
    nicodimych, так я и прошу аргументированного ответа, а не голословных утверждений. Так у нас в условии "кто лучше на морозе" исправная АКБ или уже с выкипевшим электролитом? Да и в этом случае не вижу большой разницы, обе батареи уже не подлежат дальнейшей эксплуатации тк в современные "жидкие" АКБ вы также не добавите электролит. Альтернативщики это совсем другая история, там нет задачи отдать большие токи в единицу времени, а потом также быстро принять обратно.
    tucson777, На предыдущем авто неплохо отходила тюменская АКБ, также хорошо показали себя TAB на 2х авто.
