Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Штатная охранная сигнализация Tucson 2019
    Комплектация: primary
    Здравствуйте , на днях , после того как машина стояла , разрядился аккумулятор , подзарядил. После этого начал мигать красный диод на бампризе , я так понимаю что это штатная сигнализация . Так как у меня установлена была у ОД другая видимо эта была отключена , так как это диод раньше не мигал. Кто сталкивался с подобным , может знаете как отключить штатную ? В инструкции к сожалению ничего не нашел.
    Благодарностей: 113
    Это обманка, она всегда мигает. Такое даже на рио есть, хотя ничего штатного там не водится.
    Да я так и думал , но раньше он вообще не светился , я даже не знал какого он цвета.
    Благодарностей: 39
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    не правда!
    штатная сигналка есть!
    если есть соответствующая маркировка на стеклах, об этом написано в руководстве пользователя на автомобиль, раздел 3 страницы 24-25.
    функцию охранной сигнализации выполняет - интеллектуальная распределительная коробка в салоне.
    вот кусок ее электро схемы:
    Цитата Сообщение от emanuele2008 Посмотреть сообщение
    не правда!
    Маркировка на стеклах есть, получается и сигналка есть штатная. Видимо когда дилер установил другую , эту как то программно вырубил.Теперь она включилась получается.
  7. #6
    Благодарностей: 113
    Охранная система там есть, но... она не работает. Сирена есть, но если к примеру запереть машину с опущенным стеклом, и открыть дверь - ничего не происходит. По функционалу это костыль между нормальной сигналкой и замками. И её не отключают, привязывают в режиме slave.
  9. #7
    Благодарностей: 1,138
    Обычно нештатную сигнализацию настраивают слейвом, а не наоборот . То есть ставят машину на сигналку штатным ключом.
  11. #8
    Благодарностей: 39
    Цвет: Silver
    Происходит, видимо у Вас она либо отсутствует в комплектации, либо почикана кем то….
  12. #9
    Аватар для Восьмой Кореец
    Благодарностей: 54
    Ничего подобного, всё работает - при любой попытке открыть двери, капот срабатывает штатная сигналка.
  13. #10
    Подскажите этот диод должен постоянно мигать ? У меня постоянно мигает и на сигналке и когда снимаю с охраны все равно.Нажмите на изображение для увеличения.
