Evsey,
Такая же проблема проявилась. При движении задним ходом все датчики отрабатывают. Экспериментировал с передними датчиками и обнаружил, что не срабатывает правый датчик. Визуально на датчике наблюдается скол краски . Возможно словил камень. Чтобы поменять датчик нужно снимать пыльник и защиту картера ( видимо при очередном ТО буду менять).
Мужики, напишите потом как подлезть туда и какая причина. У меня такая же ситуация. Спасибо
есть мнение, если аккуратно канцелярским ножом срезать этот скол (бугорок вокруг), то датчик будет работать, но это при условии, что он работает, но иногда вылезает ошибка.
Датчики ультразвуковые. Задние проверяются при включенной задней передаче, надо пальцем серединку датчика потрогать, если вибрирует, то рабочий. Если нет помощника, чтобы тормоз держал, можно включить зажигание и не заводя двигатель включить заднюю передачу (лампочка заднего хода должна загореться). Передние не знаю, в какой момент начинают работать, чтобы "потрогать".
Это чтобы пол машины не разбирать для проверки.
