Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Глюк оборотов.
    Благодарностей: 112
    Глюк оборотов.
    Недавно произошло неприятное. Хотел сбросить скорость, а машина прёт. Затормозил и заглушил на D. Завёл - обороты высокие, сразу заглушил. Чуть подождал, ещё раз - обороты 1500, но быстро сбросились, немного поплавали, и устаканились. Пошукал сканером - ошибок нет и не было. Езжу спокойно дальше, но! Ещё один человек но на Спортаже столкнулся дважды с похожей проблемой. Самопроизвольный рост оборотов, потом падали до плавающих и немного трясло.
    Было ли у кого такое же? Решали как-то или прошло и ладно?
    Благодарностей: 112
    Проблема повторялась несколькораз, выловил сканером. Иногда педаль газа немного не отходит назад, если ногой сбоку зацепить и вернуть всё в норму приходит. Буду лезть глядеть что ей мешает.
    Удалось устранить проблему?
    Благодарностей: 112
    Ещё нет. Жду тепла.
    Благодарностей: 112
    Повторялось не раз, подобрал статистику, нашёл причины:
    1. Новые ботинки, из подошвы которых плохо вытряхивается снег.
    2. Плотно облегающий педаль коврик.
    Всё происходит примерно так: Достаточно тепла что-бы таял снег с подошвы, но пол промёрзший. Снег с подошвы тает, но замерзает в месте контакта коврика и педали. И иногда в неудачных местах. Помогает чуть двинуть коврик в сторону. Но он термопластовый и на холоде очень дубовый, да и сделан довольно точно, и съезжает обратно. Техника оказалась не при чём
  8. #6
    К сожелению у меня причина не в этом. При спокойной езде по городу, вдруг забрасывает обороты до 3500-4000. Буквально на секунду две.
  9. #7
    Благодарностей: 112
    А авто при этом разгоняется, или просто подскочили обороты и вернулись обратно, но скорость не менялась?
  10. #8
    Скорость не меняется, после заброса происходит переключение передачи.
  11. #9
    Благодарностей: 112
    Это автомат тупит, надо в спецсервис.
  12. #10
    Знать бы в каком помогут, а не навредят. Есть идеи в Краснодаре?
