Был в Юг Авто Новороссийск. Мастер по гарантии показал мне на компьютере, что 20/06 как раз пришла акция по замене этого шлицевого соединения на новое.
В начале они вообще на рулевую рейку грешили и уже чесали репу, а потом пригласили послушать аудиофайл у них на компе и после этого показали эту акцию.
думаю что вам лучше всего будет просто к ним приехать с проблемой и пусть думают как ее решать.
Пока приговорили рулевой кардан под замену , о муфте mdps ничего не слышали , о tsb тем более , как всегда все у них первые с такой проблемой , грохот стоит на весь салон, будем бороться дальше . Алексей огромная просьба , в момент замены узнать номер и дату tsb у дилера , буду очень признателен . Есть аналогичный бюллетень для Sportage 4 , с той же самой проблемой , так вот согласно ему , в новой муфте должен быть изменён внутренний диаметр , т.к помимо плотности монтажа данной муфты есть ещё и осевой люфт . У меня, например , подкладка резинки и смазка муфты, установленной с завода - никак не повлияла на стук , а по сему думается , что осевой люфт и стучит.
Последний раз редактировалось Coroner; 22.06.2017 в 12:40.
Давно тоже меня бесит этот стук, ездил сегодня к дилеру, все объяснил, забрали машину на диагностику. В итоге через 3.5 часа позвонили и сказали, что мы ничего не нашли...зря время только потратил. По сервисной тоже спросил, проверили и сказали что не слышали о таком. В общем то ли специально говорят, что первый раз об этом слышат, то ли вообще не проверяют. Совет кто поедет с этим вопросам к дилеру - снимайте на видео проблему!
Вчера заехал к дилеру , кардан пришёл , в воскресенье на замену, на вопрос о tsb ответили - да , есть ! Но без акта дефектовки они муфту не закажут превентивно. Так что в вск если замена кардана полностью проблему не решит , буду настаивать на замене муфты.
Постараюсь в вск выяснить
HFR 16-61-P1S1-TLRB-LHEL от 20.06.2017 -tsb по замене муфты
Как мне сказали в ОД "Дельта-Моторс", г Ростов-на-Дону, эта сервисная кампания покрывает автомобили с датой выпуска до 08.2016 . Мне не повезло - у меня выпуск 10.2016. Стук уже проявляется. В ОД проверяли и карданчик, и колечко какое-то, но ничего не обнаружили. В итоге сняли на видео, на котором, по словам инженера по гарантии "слышно недостаточно четко". Жду ответа из Москвы. Руль криво поставили при обратной сборке. Жаль заметил уже поздно. :( Если будет отрицательным, то сниму свое видео и поеду к ним опять...
Здравствуйте! Сегодня повторил действо согласно описанию старожилов, стук пока не возвращался, буду тестить дальше! Спасибо за подробный отчёт!
