Страница 40 из 46 ПерваяПервая ... 303839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 458
  1. #391
    Всем привет!
    Обратился к дилеру с проблемой, выраженной в стуке втулки рулевой рейки с правой стороны. Данная неисправность проявляется при поднятие автомобиля на подъемнике, во время проверки втулки с правой стороны слышен стук. Если руль выкрутить влево до конца стук усиливается. Как объяснил инженер по гарантии стук втулки рулевой рейки с правой стороны особенность модели Туссан, особенно когда машина вывешивается на подьемнике. Что даже на новых автомобилях данный стук присутствует. В рем.зоне был тестовый Туссан они его подняли и показали что стук также присутствует.
    Во время езды на моем автомобиле характерных стуков не чувствуется. Гарантия заканчивается меньше через мес. Написал письмо на горячую линию, позвонили от дилера просят приехать сново на диагностику.
    Подскажите кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
  2. #392
    Двигатель: 2 (185) Дизельный
    Цитата Сообщение от Ed110 Посмотреть сообщение
    Первое вложение не открывается. Во втором дату выхода не нашел. Щас пытаюсь по гарантии чтоб поставили резинку, мне отказывают, т.к. карданчик меняли в августе, а новой редакции tsb ещё не было
    Приветствую земляк! Подскажи пожалуйста у какого официала проводил замену, если это было в Уфе... У меня аналогичная ситуация, осенью выезжал за город, и был участок дороги км. 60-70 грунтовки (гребенка) думал, что сейчас руль отвалится)))) очень сильно гремела рулевая колонка, но как выехал на трассу все стало норм... поэтому не стал даже обращаться дилеру, почитав здесь, что это хроническая от хендай, хочу успеть поменять пока гарантия не закончилась.
    Мой пробег 46 тыс.км. в основном трасса / город.
    Заранее спасибо!
  3. #393
    Аватар для Ed110
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    Заранее спасибо!
    Делал в ттс на Жукова
  4. #394
    Bash_RR,в один в один. Долго так ездил ибо было не до этого. К концу гарантии поехал к дилеру. 3 часа времени испытаний на ямках неровностей и т.д. Гарантийщик сказал что мы не знаем причину стука, но он есть)))) в общем поменяли всю рулевую в сборе)))))
  5. #395
    Добрый день, подскажите может еще у кого так, и как лечить!
    У меня тусан 2.0 дизель 4wd пробег 105тыс, при долгой езде по прямой и в последующем повороте направо раздается резкий щелчек, и отдает на педаль тормоза, при многократном повороте руля влево вправо щелчек есть, но не такой силиный, при подъеме авто звук изчезает, наконечники целые, на рейке втулки тоже целые.
    К официалам не обращался, машина не на горантии.
  6. #396
    Благодарностей: 1,164
    Тоже застучало, надо менять с муфтой и смазкой проблем нет, а вот с резинкой беда. Хотел уже вырезать сам, но тут случилось чудо
    Кому интересно, появились резинки-подкладки под муфту в РФ 56385h6000fff
    В юлсуне показывает, что осталось 3 штуки, одну я забрал
    https://yulsun.ru/orders/office-228/list/all
  8. #397
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 157
    Цвет: Grey
    Фото этой "втулки" выложите пожалуйста.
    С уважением, Евгений !
  9. #398
    Евгений Т, несколько раз уже выкладывали, вот например http://www.tucsonforum.ru/forum/show...l=1#post100168
    на прошлой странице сам тсб http://www.tucsonforum.ru/forum/show...l=1#post101507
    Последний раз редактировалось 4ux; 29.04.2021 в 09:27.
  10. #399
    Вчера поставил новую муфту с прокладкой. Ничего не разбирал, только 2 болта мотора открутил. Пробег 39тыс.
    Внесу свои пять копеек в установку прокладки и новой муфты.
    Первый косяк - в ТСБ не написано, что если в чашке мотора есть смазка (а у меня была, а на шлицах муфты почти не было), то её надо всю убрать перед установкой этого ремкомплекта. Если не убрать смазку, то она настолько густая, что выступает в роли доп. прокладки. В первый раз я не убирал, думал выдавит. Но нет. Зато в редукторе начались щелчки - видимо передавило. Пришлось опять разбирать. Но так как смазку намазал только на шлицы, то крестовина осталась в редукторе. Это второй недочёт ТСБ - мазать надо всю крестовину, чтобы она оставалась в чашке мотора. Задолбался её выковыривать
    И на последок - никто, кто менял не снимая колонку, не написал, как ставить назад этот долбаный болт, если пальцы не музыкальные. У меня нифига не музыкальные. Нужен пинцет.
    И специально покупал маленькую трещотку с 72мя зубами https://ivanovo.vseinstrumenti.ru/ru...uba-rf-802226/ Влезет трещотка и подлиннее, до 120мм точно.
    А так ничего сложного. Кладём в ноги водителя подушку из чего-нибудь, ложимся на спину и вперёд
    ЗЫ Теперь слышу какие-то стуки в подвеске, надо лезть смотреть
    Последний раз редактировалось 4ux; 02.05.2021 в 09:38.
  12. #400
    оказалось кости
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...376#post107376
