Да, так же стучало
Да, так же стучало
san,вот решение стуков рулевого кардана, но если у вас гарантия, тогда к ОД пусть меняют. Мне раз меняли. Но не надолго хватило. Конструктивная особенность!
https://www.drive2.ru/l/591719775747514546/
BoxaS, мне как раз рулевой кардан приговорили. Жду запчасть, для замены. Спасибо за ваше сообщение.
А вот этот хомут, что вы советуете, решает проблему надолго?
Или ещё самостоятельно придётся резинку под муфту подкладывать и муфту со смазкой менять?
Посмотрел то видео с ютуба, да, один в один проблема у меня. По прямой едешь и в руль отдаёт. Всё как этот дядька рассказывает. Хотя у него не тушкан вроде. Попробую такой хомут купить, нашёл на озоне 530р.
https://www.ozon.ru/search?text=GEBO+DSK+1-1%2F2%22
Последний раз редактировалось san; 26.01.2022 в 08:38.
san, я себе летом поставил, там по дате поста на Д2 можете посмотреть. До сих пор езже с хомутом, тишина и все ОК. Рекомендую!!!
BoxaS, а ты резинку в этом хомуте убрал, или с резинкой ставил?
Мой опыт со стуками в рулевой колонке.
Сантехнический хомут помог. Пока по гарантии везли карданный рулевой вал для замены, 2 недели ездил с сантехническим хомутом, одетым на свой старый вал. Стуков не было. За 2 дня до замены карданного рулевого вала, снял с него сантехнических хомут. Разница огромная, сразу вернулись стуки в руль на кочках.
Сегодня по гарантии мне заменили рулевой карданный вал. На данный момент с новым валом ничего не стучит. Если застучит, опять одену на него хомут.
Короче если гарантия кончилась, смело можно покупать сантехнический хомут. Если ещё есть гарантия, ремонтировать по ней.
Куда хомут ставить на картинках в статье есть, ссылку на которую BoxaS выше дал. Где хомут купить, я ссылку дал в одном из сообщений. Прокладку в муфту ЭУР я не ставил, у меня авто 2020 года, а ТСБ по установке этой прокладки в эур для машин до 2018 года.
Поставь хомут, может и тебе поможет. Не так уж и дорого за эксперимент.
