На модусе по гарантии поменяли карданчик рулевого вала, пока тихо.
На 3 ТО сказали что поменяют по гарантии левый рулевой наконечник т.к. там что-то стучит. Хотя я сам лично не слышал...
[QUOTE=RoLabs;27261]https://www.drive2.ru/l/456098314996155697/[/QUOT
Супер!!! Спасибо огромное!!
Интересно, а влияет ли на появление этого стука то насколько выдвинут руль?
Когда-то читал про стук, в случае если рулевую колонку долгое время использовать полностью выдвинутую (руль ближе к водителю). Но не помню, на каких авто была проблема Хёндэ или Шкода.
У меня рулевая колонка выдвинута на максимум вот уже 2,5 года. Стука нет.
Месяц назад поменяли мне эластичное соединение, как и ожидалось, ничего не изменилось, т.к. я до замены подкладывал шайбочки. Заказали новую "колонку"
Вчера поменяли, стук пропал. Причем это уже вторая замена РК. Судя по всему стук был в механизме эур- рулевой вал. Гарантия вчера и закончилась, теперь все поломки если таковые будут, то за свой счёт А стоимость колонки около 100т.р.
OhotNIK,
Ну вы имеете ввиду рулевой кардан?? Интересно как он может стоить 100тыс?? Красная цена ему 200у.еЗаказали новую "колонку"
Три последних ТО жаловался на стук в рулевой колонке, но мастер ничего не находил. Неделю назад кончилась гарантия, а сегодня был на очередном ТО. Про руль даже не стал заикаться. При возврате машины сервисный консультант сказал, что постукивает рулевая муфта, надо бы поменять. 5500 р. Никогда я еще не был так близко к умышленному убийству.
