Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 182627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 300
Тема: Не заявленные "секреты" Туссана
  1. #271
    Благодарностей: 311
    Цитата Сообщение от P@lbI4 Посмотреть сообщение
    Сегодня чисто случайно обнаружил. Установлена сигнализация с автозапуском. Если нажать и удерживать сек 5 кнопку закрытия на штатном брелке, то авто заведется.
    Это больше незаявленные секреты сигналки и порядок автозапуска со штатного брёлка зависит именно от сигналки. На StarLine, например, для автозапуска нужно 4 раза подряд, коротко нажать кнопку закрытия на штатном брелке.
  2. #272
    Что то как то не верится. Чтобы это работало вне зависимости от сигналки именно родной брелок должен посылать альтернативную команду на 5 секундное нажатие.
    P. S. У пандоры автозапуск срабатывает если была три раза за пять секунд нажата кнопка закрытия дверей на штатном брелок, в таком случае отсылается стандартная команда, которую считывает сига с кана.
  3. #273
    Аватар для 308 WIN
    Благодарностей: 52
    Цвет: White Sand (Y3Y)
    Хм, интересно, нужно попробовать!
    https://avtonovostidnya.ru/samye/187...=pulse_mail_ru
    Заявляется, что нас Туссан один из самых лучших в своем сегменте.
    А и пральна заявляется. Кто спорит или что не так?
    Ну, кто с труселями на палке вместо транспорантов выйдет на баррикады с лозунгами " я купил фигню" ?
    Слежу со жгучим интересом
    За многолетним давним боем.
    Во мне воюют ангел с бесом,
    А я сочувствую обоим...
  4. #274
    Цвет: оливковый
    Комплектация: dynamiс
    Цитата Сообщение от Raptor300 Посмотреть сообщение
    Да! Вытеснить воду из системы. А так как она там уже примерзла , отсюда и проблема. Заехал на мойку, минут через 30 надеясь что оттаяло пытаюсь прогнать- не получается а система то включалась! Соответственно ждем интервала в 15 минут. Вроде пошла но времени работы насоса не хватило что бы прогнать всю магистраль. А лишних 15 минут ждать уже нет.
    В итоге по выезду с мойки опять имеем замерзание. К примеру на Камри можно лить хоть сколько при условии включенного ближнего света фар. И не только с рукоятки омывателя лобового стекла но и с существующей ОТДЕЛЬНОЙ КНОПКИ омывателя фар. Очень удобно в слякоть. При выезде из города остановился, сбрызнул фары потом протер салфеткой и опять побрызгал несколько раз. И сам решаешь сколько жидкости потратить а не как в случае с Туссаном.
    Я на дискавери просто включал и выключал фары и продолжал выливать воду. Нажал омывайку-выключил/включил ближний-опять омывайку. На тушкане еще не пробовал.
  5. #275
    Аватар для Andrey1975
    Может кто знает?
    Как сделать, чтобы автомагнитола автоматически не выключалась (примерно через 10 мин) при неработающем двигателе?
    Спасибо.
  6. #276
    Цитата Сообщение от Andrey1975 Посмотреть сообщение
    Может кто знает?
    Спасибо.
    кинуть прямое питание от аккумулятора.
  7. #277
    Благодарностей: 1,165
    Может кто знает?
    Спасибо.
    нажать на кнопку пуска двигателя один раз без педали тормоза.
  8. #278
    Может кто знает?
    Спасибо.
    Точно не скажу - но вроде при нажатии на левую кнопку она включается даже при выключенном двигателе.
  9. #279
    Благодарностей: 1,341
    Может кто знает?
    Спасибо.
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post69268
  10. #280
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    хз, как у вас сделано, у меня по полчаса играет магнитола(без навигации, и без большого екрана) и норм, ничо не вырубается. Может это фича самой магнитолы?
