Саншайн, или динамик, или провод к нему. Снять обшивку двери и тестером проверить динамик, сняв с него колодку. Если 4 ома, то поводка, если бесконечность - динамик.
Добрый день, может кто что посоветует. Предложили приобрести за небольшую сумму магнитолу Phantom DVM-0112C на смену ШГУ в комплектации comfort. Понятно что там андроид 6, памяти 1 и 16 Гб. Не комильфо конечно. Но мне нужен только Яндекс Навигатор, радио и планирую еще подключить камеру заднего вида. Как думаете норм работать будет или что-то другое поискать? Не хотелось бы тратить 30-40 тысяч на Daystar и т.п.
Последний раз редактировалось Lanos125; 26.05.2020 в 15:50.
Спасибо.
Добрый вечер! Появилась такая проблема при переключении радиостанций с помощью рычажка на руле- в память записано 10 станций, листаешь например до 3, следующее переключение должно быть на 4, а скидывает снова на первую. В обратном порядке ( с 10 на 1) листаешь, доходишь до 3, потом скидывает опять на 10. Пробовал перезаписывать станции, снес настройки радио. Не помогает. Или переключает все нормально, потом доходишь до 1 и все, на 2 переключить не можешь, каждый раз включает 1.
Такая же хрень присутствует. Боролся только сбросом устройства. После прошивки на V112 подобный глюк стал гораздо реже проявляться.
Всем привет. Хочу поставить саб. Есть ли выход RCA на ГУ?
Jonobik,
Нету. Только высокие. Поэтому либо через преобразователь, процессор или саб - усилитель с высоким входом.
