Страница 10 из 53 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 530
Тема: Дизель или бензин(за и против)
  1. #91
    Благодарностей: 862
    Цитата Сообщение от gelO Посмотреть сообщение
    Спортивный режим на тусане (дизель) вообще огонь. Такое ощущение, что изначально движок "загашенн". Включаешь спорт и дури реально прибавляет. Причём не понижением передачи, а именно мощностью двигателя. Педаль газа очень чувствительной становиться.
    Спорт режим на туссане - это режим работы коробки передач. Двигатель особо ничего не делает :)
  2. #92
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    А вот и нет. Специально переходил на ручное управление. Коробка тут не причём!!!
    Предлагаю дизелистам подтвердить мои слова
  3. #93
    Благодарностей: 107
    Авто: Hundai Tucson
    Цвет: мун рок
    В спорт режиме дизель огонь это точно!Передачи подольше конечно держит чем в обычном режиме по тахометру очень даже заметно.Насчет двигала х.з.
  4. #94
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Цитата Сообщение от mehanik Посмотреть сообщение
    Насчет двигала х.з.
    Перейдите на механику и включите спорт режим...
  5. #95
    Благодарностей: 862
    "Drive Mode - this system monitors and modifies engine throttle response, transmission shift points and steering to provide optimal perfomance".
    Если по-русски, система вмешивается в работу:
    - положение дроссельной заслонки (у бензинового двигателя);
    - моменты переключения передач;
    - рулевого управления (ЭГУР).
    На движок никак не влияет. Тем более у дизеля, о чем изначально и шла речь.
  7. #96
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Не уверен что это именно так переводится.
  8. #97
    Благодарностей: 862
    Именно так. Приёмистость это сколько воздушной смеси приходит в движок. Ты поищи в гугле по слову engine throttle, увидишь какие картинки показываются в первую очередь. Это именно управление дроссельной заслонкой.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Throttle
    Во втором случае — при использовании системы электронного управления — поворот оси дросселя непосредственно осуществляет шаговый электродвигатель. Педаль в этом случае механически связана со следящим устройством, чаще всего переменым резистором или магнитометрическим датчиком, которое задает системе управления двигателем параметр «желаемая мощность на валу».
    Заводские настройки электронной системы управления дроссельной заслонкой часто имеют довольно заметные задержки по времени. Эту проблему решает контроллер дроссельной заслонки, который получает информацию от датчика положения педали акселератора напрямую. Контроллер способен скомпилировать сигнал с более высокой скоростью. Время отклика дроссельной заслонки уменьшается, повышая тем самым приемистость автомобиля.
    Дроссельная заслонка также применяется на дизельных моторах для осуществления экстренной остановки двигателя. При необходимости заслонка, поворачиваясь, перекрывает подачу воздуха в цилиндры и двигатель останавливается.
  10. #98
    Аватар для KOT
    Благодарностей: 16
    Цвет: Ruby Wine
    подтверждаю
  11. #99
    Благодарностей: 862
    Я даже скажу больше. У этих ваших буржуев есть даже 3 режима этого Drive Mode. Sport, Eco и Normal. Нас обделили.
  12. #100
    Аватар для Gray
    Благодарностей: 552
    Авто: Mazda CX-5
    Комплектация: Supreme+Pack3
    Как раз причем в первую очередь. Просто коробка держит обороты чуть выше, поэтому и ответная реакция резче на оптимальных оборотах движка . Плюс заслонка реагирует по принципу Джеттера.
