Страница 139 из 145 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 1450
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 73
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #1381
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 139
    Я раньше думал что передние стираются интенсивнее задних, минимум 2 к 1..
    Так и есть.
    К 80 тыс. пробега у меня два комплекта передних - один задних износил.
    Разнца у нас только в приводе - а Вас передний, у меня полный.
  3. #1382
    Благодарностей: 762
    На самом деле все от манеры и условий езды зависит. У меня к 80 тыс. пробега первый комплект колодок стерся только, правда под ноль, и диски проточил (выровнял) перед установкой второго комплекта, т.к. общая их толщина была еще доостаточна. Колодки были Сангсины, т.к. оригинальные выкинул сразу же после покупки авто... Задние так вообще только наполовину стерлись, правда родные, они хорошего качества, в отличии от передних. Но у меня 80% времени трассовый пробег, а когда по месту, то никаких сфетофоров и пробок, но стиль езды достаточно агрессивный!
  4. #1383
    Подскажите пожалуйста по колодкам задним, первый раз планирую их менять. Как ни странно износ передних колодок 30%, а задних уже 70%.
    Тушкан 2019 года, с электронным стояночным тормозом. Планирую купить Sangsin SP1846.
    Есть ли в этих колодках отверстия для разжимных скоб и если кто брал такие, идут ли эти скобы в комплекте? Если нет, то подойдут ли скобы от оригинальных колодок которые стоят сейчас?
  5. #1384
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 40
    Цвет: Shadow Grey
    Задние служат всегда гораздо дольше, обычно передние 2 раза меняешь, а задние раз за это же время, но опять таки от колодок зависит, стиля езды и прочего, но примерно так выходит. Если 70% износа (если конечно не перепутали и 70% это не их остаток), они еще долго поездят, вполне могут дотянуть и до одновременной замены с передними. Но каждый сам для себя решает, когда ему менять.
    Отверстия в указанных колодках есть, разжимные скобы ставятся те же что стоят у Вас на машине, их не надо докупать и менять, многие ставят колодки вообще без этих скоб и особо разницы не замечают. Кто-то берет колодки без отверстий и сам их просверливает под эти скобы (тоже просто) Вы когда снимите колодки, увидите, что ничего сложного в этой деталюшке нет, вот типа таких (на фото красным обвел) Грубо говоря проволочка пружинистая) Так что не сильно заморачивайтесь ;)
  7. #1385
    Спасибо за ответ. По износу не перепутал, действительно так и есть, своими глазами видел когда был на шиномонтаже и тоже очень удивился этому. До этого был ix35, так там задние менял на 60 000км, а сейчас пробег 35 000 и уже такой износ оригинальных колодок.
  8. #1386
    Аватар для Ваныч
    Благодарностей: 34
    Даже и не знаю в каком состоянии должны быть посадочные пластины и колодки чтобы эти скобы действительно что-то разжали - видимо идеально чистыми и смазанными.. Поставив колодки (кстати их же - SP1846) без суппорта и вдев скобы - эффекта от них 0!
  9. #1387
    Благодарностей: 113
    DDzx,Я думал дилеры сказали, эти могут...
    у меня , кстати, передние я поменял где на 36000 км на опять оригинал, диски пока оригинал. А задние мой автомеханик сказал , что нужно менять через 5000 км, сейчас пробег 41500 где то...
  10. #1388
    Благодарностей: 50
    Недавно при подборе передних тормозных колодок наткнулся на Sangsin SP 1848. Такие же как 1849 с отверстиями под скобы, но толщиной 17,3 мм как и оригиналы (у 1849 толщина 17мм). Предлагаю внести в шапку темы.
  12. #1389
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 45
    Цвет: Ash Blue
    Всех приветствую! Может кто сталкивался, при торможении бъёт руль в диапазоне от 80 до 60км. Изначально подумал, что диски повело, но смутило то, что биение не всегда, закономерность поймать не могу. Не хотелось бы просто так диски купить. Пробег 83000.
  13. #1390
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 139
    Передние колеса на балансировочный станок. Мастеру сказать о биении, пускай внимательно посмотрит, покрутит на станке. Я думаю, дело в резине.
