Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Штатная сигналка с бесключевым доступом не закрывает машину!
    Аватар для Павлентий
    Благодарностей: 15
    Всем привет! Являюсь обладателем авто с бесключевым доступом+сигналка Starline. Машину можно закрывать и на родную сигнализацию и дополнительно на сигналку Starline. Работало все окей: После того, как закрываешь родным брелком (или кнопкой на ручки двери) машину и потом обратно к ней подходишь, она тебя приветствовала (открывала зеркала) и можно было без дополнительного нажатия на сигналку, просто открывать двери,( т.к. машина обнаруживала метку) и все было хорошо, но...... В один прекрасный момент садясь в машину, на приборке появилось сообщение ключ не обнаружен (то есть метка), я подумал, что села батарейка, взял второй ключ и все окей, поехал менять батарейку. Батарейку заменил у часового мастера. Ключ машина увидела. но после этого произошло следующее:
    1) Родной ключ (с новой батарейкой, и второй ключ тоже) не открывает и не закрывает машину даже на расстоянии 1 метра, открывает только если вплотную направить в передатчик в машине, и то через раз. Когда сидишь в машине закрывается и открывается.
    2) Когда подходишь к водительской двери машины, двери закрыты, не открываются как раньше после дергания за ручку или нажатия кнопки на дверце водителя.
    В чем может быть проблема? Читал, что может быть какие то рассинхронизации брелка и приемника и тд.
    P.S. Я все таки грешу на то что может мне хреновую батарейку поставили, а во втором ключе тоже села батарейка!?
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Лучший вариант -съездить к установщикам сигналки,чтобы все хотелки настроили или отремонтировали.
    Благодарностей: 1,341
    За время существования форума не помню, чтобы кто-то описывал подобный случай. Лучше съездить к спецам.
    Благодарностей: 294
    100% глюки сигналки. Штатные бесключевые системы не теряют ключи если им не "помогают" в этом
    Аватар для KOT
    Благодарностей: 16
    Цвет: Ruby Wine
    В предыдущей машине батарейка за 7 лет в обоих ключах не села. Вряд ли дело в батарейке.
  6. #6
    Благодарностей: 620
    хреново поставили сигналку
  7. #7
    Аватар для Usach2008
    Благодарностей: 378
    Такая ситуация у кого-то здесь была. Родной ключ открывал, если только вплотную к двери стоишь, и то с задержкой. Полазий по форуму, поищи собрата.
  8. #8
    Аватар для kodimbo
    Благодарностей: 264
    Цвет: Thunder Gray (WG3)
    Usach2008, кажется, такое такое было после шумоизоляции.
  9. #9
    Аватар для Я старый
    Комплектация: prime
    Павлентий, попробуй клеммы с аккумулятора скинуть, т.е. перезагрузить систему
  10. #10
    Павлентий,Аналогичная проблемма у жены на Киа сид. Брелок сигналки (кстати тоже StarLine) и безключевой доступ работают нормально, но стоит завести дистанционно, авто перестает реагировать на ключ. Приходится глушить машину ставить на сигналку и опля все работает как раньше. Скорее CAN шина Starline не может подружиться с нашими штатными мозгами, а может руки установщика сигналки подвели. Себе поэтому ставил Sherkhan 13 доволен как слон, все работает и автозапуск с сигналки и ключ родной, тьфу......... Так что батарейка точно не причем. Надо ехать к установщикам сигнализации.
